  FEM allgemein
  Luftdruckänderungen o.Ä. simulieren
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Luftdruckänderungen o.Ä. simulieren (1375 mal gelesen)
sergejpauli
Sehen Sie sich das Profil von sergejpauli an!   Senden Sie eine Private Message an sergejpauli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejpauli
erstellt am: 07. Sep. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein bisschen mit statischer Simulation kenne ich mich aus, aber nun würde ich gerne in etwa folgendes simulieren, für was mir leider noch die Erfahrung fehlt:
Ich habe ein Behälter unter Normaldruck, in dem eine Feder eine Wand ausdehnt. Nun fange ich an den Druck im Behälter zu reduzieren (durch Pumpe), wie kann ich dann dies am besten simulieren, welches Tool wäre brauchbar, was mir zur Verfügung steht ist Inventor Pro.
Man könnte natürlich an alle Wände im Behälter den Unterdruck anwenden, aber ist dies Korrekt, eine Wand wird ja zusätzlich durch die Feder ausgedehnt.
Vgl. vielleicht auchd ie Skizze, die beigefügt ist.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Sep. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Kräfte addieren sich ... also Luftdruck + Federkraft anwenden.
Ich bin allerdings nicht mit den Eigenschaften der Simulation im Inventor vertraut.
Rainer Schulze
Bauzeichner/in (Hochbau) (m/w/d)
Die SKAI GMBH ? Das Architektur- und Ingenieurbüro
Wir sind die SKAI GmbH ? ein engagiertes, familiäres Team aus der Wedemark bei Hannover. Als Architektur- und Ingenieurbüro realisieren wir anspruchsvolle Projekte. Dabei stehen für uns Qualität, Verlässlichkeit und ein partnerschaftliches ...
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich richtig verstehe, eine statische Berechnung müsste reichen, um die Deformation von Wänden sowie die Federkraft zu berechnen. Die Belastung ist dabei der negative Druck auf den Wänden.
Grüße, Moe
