  FEM allgemein
  Großes Moment - Keine Konvergenz
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Großes Moment - Keine Konvergenz (1375 mal gelesen)
Windkraft
Sehen Sie sich das Profil von Windkraft an!   Senden Sie eine Private Message an Windkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin hier neu im Forum und dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein relativ großes Modell mit ca. 600.000 Knoten und sehr vielen Bauteilen.
Die Berechnung soll eigentlich in 3 Schritten ablaufen.
1.Lastschritt: Schraubenvorspannkräfte
2.Lastschritt: Federn vorspannen
3.Lastschritt: Äußere Kräfte bzw. Momente
Die ersten beiden Lastschritte laufen sehr gut durch. Sobald der 3.LS anfängt kommt es zu Problemen im Kraftkonvergenzverlauf. In der Solverausgabe steht immer, dass sich der Kontaktstatus auf " no-contact" geändert hat.
Habe mittlerweile einiges wie Kontaktsteifigkeit runtersetzen, anfängliche Substeps erhöhen, Kontaktbehandlung ändern usw. ausprobiert. Leider hatte ich kein Erfolg.
Was kann ich noch ausprobieren?
Windkraft
A.Kökgöz
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Lasten erst einmal weggesteuert aufbringen und dann die Reaktionen auswerten.
Bo
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boris,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das habe ich auch schon einmal gelesen. Allerdings habe ich das noch nie angewendet.
Kannst Du mir bitte allgemein beschreiben, wie man dabei vorgeht.
Danke im Voraus.
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 14
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bringst die Verformung als Verschiebungsrandbedingung auf, die der Verformung der Kraft entspricht die du ersetzen willst.
Also wenn du die maximale Normalkraft einer Stütze wissen willst, bringst du eine Verschiebung am Ende auf und wertest die Reaktionskraft aus.
Bo
Er geht drauf los!
Technical Customer Success Manager Manufactoring (m/w/d)
Wenn du schon mal eine CAD-Zeichnung gesehen hast und dachtest: ?Da steckt doch mehr drin als nur Linien und Maße?, dann wirst du dich bei uns schnell zu Hause fühlen. Denn genau das glauben wir auch! Wir arbeiten jeden Tag daran, dieses ?Mehr? sichtbar zu machen. PartSpace ist die Plattform, die technischen Zeichnungen eine neue Bedeutung gibt: Unsere KI analysiert, versteht und rechnet aus, was früher Bauchgefühl war....
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Jul. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Windkraft:
...... In der Solverausgabe steht immer, dass sich der Kontaktstatus auf " no-contact" geändert hat.
Ich wuerde an der Stelle den Grund dafuer rausfinden. Mit Contact-Tools kannst du rausfinden welche Stelle das Problem vorkommt.
Grüße, Moe
