 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Bersten einer Druckmembran (1448 mal gelesen)
Gilli89 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 11.06.2013 Ansys Workbench 14.5
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Ziel ist die Ermittlung des Berstdruckes einer Membran (variable Dicke, variables Material und variabler Durchmesser). Es handelt sich um eine kreisförmige Membran, welche am Rand fest eingespannt wird. Von einer Seite wirkt ein bestimmter Druck. Dieser soll so lange gesteigert werden, bis die Membran zum bersten gebracht wird. Welches Berechnungstool unter Ansys Mechanical verwende ich für diesen Sachverhalt am besten? Auf welche Sachverhalte sollte ich besonders acht geben? Führen bei der Berechnung 4 Zellen über die Dicke der Membran innerhalb der Vernetzung zu einem realistischen Ergebnis? Vielen Dank im Voraus. Grüße, Gilli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gilli89 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
Hallo, Ich verwende für Druckgeräte Creo Pro/Mechanica. Wir setzten aber keine Berstscheiben ein, sondern Sicherheitsventile und PLT-Ventile nach AD2000-A6 ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Nichts ist so gerecht verteilt, wie die Intelligenz. Einjeder glaubt davon genug zu haben
| | Entwicklungs-Konstrukteur/in (m/w/d) | Driesen + Kern GmbH ist ein zunehmend international agierendes Unternehmen und gehört seit 40 Jahren zu den Spezialisten in der Messtechnik. Zum Produktportfolio gehören u.a. Sensoren und Datenlogger für den Bereich Temperatur- und Luftfeuchtemessung sowie Wasserparameter. Die Entwicklung der elektronischen Komponenten sowie der mechanischen Komponenten erfolgt am Standort Bad Bramstedt.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gilli89
>>...ein bestimmter Druck. Dieser soll so lange gesteigert werden, bis die Membran zum bersten gebracht wird. Die Abbildung eines solchen Versuchs wäre ja wohl die "Transiente Strukturmechanik". >>Führen bei der Berechnung 4 Zellen über die Dicke der Membran innerhalb der Vernetzung zu einem realistischen Ergebnis? Vermutlich ja. Hängt vom verwendeten Typ ab. Aber eine Membran wird meist mit SHELL-Elementen dargestellt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
