  FEM allgemein
  Innenhochdruckumformen - Ansys Workbench
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Innenhochdruckumformen - Ansys Workbench (2088 mal gelesen)
Masch2015
Sehen Sie sich das Profil von Masch2015 an!   Senden Sie eine Private Message an Masch2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masch2015
erstellt am: 19. Mai. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Hilfe bei der Berechnung eines Umformversuches:
Es soll ein Kupfer-Rohr mittels einer Matritze, eines Stempels und Innendruck (Öl) in ein T-Stück umgeformt werden, bzw. es soll eine Aushalsung entstehen. siehe 3 D-file oder unter:
http://www.simtop.de/cgi-bin/rmcat?72990330 (so änlich soll der Versuch ablaufen)
obtimal sollen die Prozessparamter bestimmt werden?? leider finde ich da keinen Ansatz.
Weiterführend muss der Umformungsgard bestimmt werden. Wenn das Modell laufen sollte, wäre das kein Problem.
Leider bilden sich bei mir immer Probeleme bei den Kontaktelementen und bei der Lagerung. Ich verstehe die Fehler nicht. bzw. die Lösungen können nicht richtig sein.,.
Hat jemand soetwas schonmal gemacht? kann mir jemand einen Tipp geben oder helfen???
Dateien: https://www.dropbox.com/sh/pknp8368k58i2j4/AACZd0VzvKzBfXLypeJaWJjXa?dl=0
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Mai. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Masch2015:
Bisschen mehr Konkret musst du sein, was das Problem und was der Fehler ist.
Darüber hinaus gibt es andere Software als Ansys für Hydroforming, die so was einfacher berechnen.
Grüße, Moe
Masch2015
erstellt am: 23. Mai. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Im Bereich der Aushalsung kommt zu Eindringungen des Werkstückes in das Werkzeug. was ja nicht sein kann. Zudem kommt es nicht zu vernünftigen Verformungen. Es werden zwar Spannungen und Verformungen angezeigt, aber diese sind viel zu klein.
Kontakt:
Für das Kontaktproblem wurde das Werkzeug als Target- und das Werkstück als Contactelement bestimmt. Das Verhalten zwischen den Flächen wurde als reibungsbehaftet angenommen mit einem Koeffizienten von 0,001...
Was auch noch interessant wäre, sind die Randbedingungen, also eure Lagerungen und an welchen Flächen.
Vielleicht hier mal die Konkrete Aufgabe:
Werkzeug:
Werkstoff:              DIN EN 1057
E-Modul                 110.000
Querkontraktionszahl 0,33
Zugfestigkeit 250 MPa
Streckgrenze         150 MPa
Werkzeug: Baustahl
Maße : Siehe Anbei die Skizze.
Ich danke schon jetzt für jede Hilfe!!
Ich komme leider nicht weiter.
Vielleicht hat auch jemand ähnliches schon gerechnet und Dateien für mich :-)
Also Programme stehen mir durch die Uni nur Ansys und PTC (Mechanica) zur Verfügung..
DANKE
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Mai. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masch2015 10 Unities + Antwort hilfreich
weiterhin schwierig zu beurteilen woran es legen könnte. Ich würde nochmal die Materialparameter inklusive Einheiten überprüfen.
Dazu noch das ganze Modell, Randbedingungen etc. An dieser Stelle sehe ich kein Problem bei deinen Eingaben zum Kontakt.
Grüße, Moe
Entwicklungsingenieur Mechanik (w/m/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Industriekessel GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Masch2015
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal dann eine direkte Frage:
Wie würdet ihr denn das Modell lagern? Es ich ja auch möglich keine Symmetrie zu verwenden...
D.h. Wo fixierte Lagerung, wo Froces, wo Druck etc.
