  FEM allgemein
  Statische Nachweis FKM mit Strukturspannungskonzept und CAB-Methode
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Statische Nachweis FKM mit Strukturspannungskonzept und CAB-Methode (5056 mal gelesen)
benRP
Sehen Sie sich das Profil von benRP an!   Senden Sie eine Private Message an benRP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benRP
erstellt am: 30. Mrz. 2015 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss gemäß der FKM-Richtlinie (2012) einen statischen Festigkeitsnachweis einer Schweißbaugruppe durchführen. Dazu steht mir Creo Simulate zur Verfügung. Zur Modellierung wurde die CAB-Methode verwendet. Allerdings habe ich noch das ein oder andere Verständnisproblem und hoffe auf Hilfe.
(1)
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss ich für den Schweißnahtnachweis die Kehlnähte als Wurzel(2)*a modellieren und dann nur an den Nahtübergängen die Vergleichsspannung auslesen und auswerten, richtig? (siehe Bild im Anhang)
(2)
Wenn die höchste Belastung nicht an den Radienübergängen, sondern in der Mitte dazwischen ist, wird diese Stelle dann nicht ausgewertet?
(3)
Kapitel 3 FKM: Formel 3.1.14 besagt das Normalspannung senkrecht und Schubspannung an der Kehlnaht ausgewertet werden => Sigma_VW = (Sigma_senkrecht²+Tau_parallel²)^(1/2)
Das passt doch nicht mit Punkt (1) zusammen, oder muss ich beides machen?
Vielen Dank im voraus. Bin für jeden Tipp dankbar
Ben
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benRP 10 Unities + Antwort hilfreich
benRP
erstellt am: 31. Mrz. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ToTacheles,
die PDF ist mal wirklich sehr hilfreich.
Vielen Dank dafür
gruß
Ben
elborrico
Sehen Sie sich das Profil von elborrico an!   Senden Sie eine Private Message an elborrico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elborrico
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benRP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Frage zu der Spannungsauswertung.
Zu Punkt (3)
Normalspannung senkrecht zur Kehlnaht. Verstanden.
Aber Schubspannung parallel zur Naht? In einem 3D Model wären das dann die Spannungen in der Fläche (Bauteil) auf der sich die Naht befindet?
Skalare Werte: XY Component?
Entwicklungsingenieur (m/w/d) - UAS Schwerpunkt: Mechanische/Elektrische Konstruktion & Struktur) *
Über uns
ARGUS Interception® ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen und Vorreiter netzbasierter, minimalinvasiver C-UAS-Abfangsysteme zur kontrollierten Abwehr und Sicherstellung unkooperativer Drohnen. Das 2023 von ehemaligen Bundeswehroffizieren gegründete Unternehmen entwickelt und produziert in Deutschland sicherheitsrelevante Spitzentechnologie für Streitkräfte, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen....
ToTacheles
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benRP 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtung_Auswertung.pdf
normalerweise würde ich auf die Seite 67 (linke Spalte) der aktuellen FKM verweisen, ist hier aber nicht empfehlenswert.
Ein Beispiel anbei.
Gruß Paul
