  FEM allgemein
  wie bestimmt man Nenndicke des Bauteils
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  wie bestimmt man Nenndicke des Bauteils (1375 mal gelesen)
ivanmm
Berechnungsingernieur
Sehen Sie sich das Profil von ivanmm an!   Senden Sie eine Private Message an ivanmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivanmm
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier. ich habe eine dumme Frage: wie man Nenndicke des Bauteils bestimmen kann.
Manchmal wertet man das Bauteil gegen Streckgrenze aus. Aber die Streckgrenze ist von Nenndicke abhängig.
z.B nach Tabellenbuch Metall hat 42CrMo4 eine streckgrenze von 900 MPa, wenn Nenndicke<=16mm. 750 MPa, wenn 16<Nenndicke<=40.
Es gibt einen Ring, Außendurchmesser 35mm, Innendurchmesser 30mm. Das ausgangsbauteil ist ein Rundstab (vollprofi). Danach wird das innere Loch gebohrt. Meine Frage ist. Ist die Nenndicke hier vom Ausgangsbauteil abhängig (35mm) oder vom endgültigen Profi (5mm oder 2,5mm) abhängig? Was beträgt die Nenndicke in diesem Fall?
Ich freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank
LG
Ivan
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivanmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan,
die Abhängigkeit der Streckgrenze von der Dicke des Werkstoff ergibt sich aus der Herstellung z.B. bei Platten aus dem Walzen. Dort ist z.B. die Streckgrenze nicht über die Dicke konstant sondern eher in der Mitte geringer.
Wenn man jetzt aus einem dicken Blech etwas fertigt, etwa  durch Abspanen dann muß auch das ursprüngliche Material mit seinen Eigenschaften für den Festigkeitsnachweis heranziehen.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 24. Mrz. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivanmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat nichts mit der FEM zu tun, sondern nur mit dem Umformgrad.
Der ist bei dünnen Materialen naturgemäß höher, und daher die höhere Festigkeit.
Klaus
ivanmm
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
z.B wir haben 2 Ringe. Der einen mit Außendurchmesser 35mm Innendurchmesser 30mm. Der anderen mit Außendurchmesser 35mm Innendurchmesser 10mm. Deiner Meinung nach haben die beiden Ringe gleiche Streckgrenze? Weil die beiden Ringe gleiche Nenndicke (ursprüngliche Materialdicke 35mm) haben?
Bei dem Ring mit 10mm Bohrung ist das "schlechte innere" Material weiniger entfernt als Ring mit 30mm Bohrung. Kann sein, dass der Ring mit 30mm Bohrung gößere Streckgrenze als Ring mit 10mm Bohrung? Das heißt, die Nenndicke geht vom endgültigen Profi aus.
LG
Ivan
[Diese Nachricht wurde von ivanmm am 24. Mrz. 2015 editiert.]
ivanmm
erstellt am: 24. Mrz. 2015 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Antwort.
entschuldigung, ich weiß nicht, unter welchem Bereich soll ich mein Thema schreiben.
Es ist klar, bei dünnen Materialen haben wir die höhere Festigkeit. Aber ist die Nenndicke vom ursprünglichen Profi (unbearbeitete Rohmaterialien) oder endgültigen Profi ausgegangen? Weil die ursprüngliche Profi normalerweise dicker als endgültige Profi ist.
LG
Ivan
Projektleiter Brandmeldetechnik (BMA) (m/w/d) - Sicherheitstechnik
Technik verstehen. Verantwortung übernehmen. Projekte zu Ende bringen.
Du hast Erfahrung mit Brandmeldesystemen und möchtest Projekte nicht nur technisch bearbeiten, sondern selbst verantwortlich gestalten?
Bei BURT betreust du deine Projekte weitgehend aus einer Hand: vom ersten Kundenkontakt über technische Planung und Angebot bis zur Umsetzung, Abnahme und Abrechnung....
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Mrz. 2015 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivanmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan,
es gilt immer das Ausgangsmaterial.
Hast Du etwas Schwierigkeiten mit der zulässigen Spannung?
Gerd
