  FEM allgemein
  Strömungssimulation - Machzahl bestimmen, Handrechnung?
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strömungssimulation - Machzahl bestimmen, Handrechnung? (1004 mal gelesen)
running
Sehen Sie sich das Profil von running an!   Senden Sie eine Private Message an running  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für running
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte gerne für meine Abschlussarbeit die Machzahl innerhalb eines Ventils berechen um darüber zu entscheiden ob die Strömung kompressibel oder inkompressibel angenommen werden muss.
Meine derzeitig berechnete Mach-Zahl kann unter keinen Umständen stimmen. Kann die Machzahl überhaupt so berechnet werden?:
StrömungsGeschwindigkeit = Volumenstrom / Fläche an Engstelle = (0,01246 m³/s) / (6,16 * 10^-6) = 2023,4 m/s
Daraus folgt über: MachZahl = Geschwindigkeit / sqrt(Isentropenexponten * spezifischeGaskonstante * Temperatur) = 5,89
--> hypersonische Strömung... da kann doch was nicht stimmen.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Oder befinde ich mich komplett auf dem Holzweg?
Schöne Grüße
NX-Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für running 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Running,
ich gehe mal davon aus, dass es sich um ein kompressibles Medium (also z.B. Luft) handelt.
Die Zustände am engsten Querschnitt kann man mit den Isentropengleichungen abschätzen. In einem konvergent zulaufenden Kanal (d.h bis zu engsten Stelle am Ventil) wird sich bei einem Vordruck über dem kritischen Druck Schallgeschwindigkeit (Ma=1) im engsten Querschnitt einstellen. Dann kommt es zur Nachexpansion. Ich würde erst mal prüfen, ob es sich bei dem Volumenstrom um einen Norm- oder realen Volumenstron handelt.
Ulrich Heck
