  FEM allgemein
  Stator/Stator interface in thermischer FEA
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Stator/Stator interface in thermischer FEA (878 mal gelesen)
cr.102
Sehen Sie sich das Profil von cr.102 an!   Senden Sie eine Private Message an cr.102  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cr.102
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander. Ich habe zu dieser Thematik nichts finden können und es fehlen mir auch aussagekräftige Schlagwörter. Hat jemand dazu schonmal etwas gehört:
Wie werden Rotor/Stator Domains mit unterschiedlichen Schaufelzahlen in einer thermischen FEA einer mehrstufigen Turbomaschine modelliert (im Vergleich zur CFD?). Es handelt sich um die Untersuchung des Wärmetransports und der Temperaturverteilung in den Bauteilen der Turbomachine. Es werden nur die Bauteile vernetzt, die Strömung wird nicht berechnet. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild angehängt.
Angenommen die zwei Schaufelreihen (27 und 13 Schaufeln) sind strukturell und somit thermisch über das Gehäuse verbunden. Da es sich beidenfalls um Primzahlen handelt, kann ich keinen Sektor finden mit einer gewissen Anzahl an Schaufeln der Reihe 1 und 2 sowie dem Gehäuse welches ich vernetzen kann um mit "Cyclic Symmetry"-Randbedingungen dadurch den Vollkranz zu modellieren. Gibt es Möglichkeiten ohne eine Vollkranzrechnung das Problem anzugehen? Bei der CFD könnte man auf eine mixing plane oder domain scaling zurückgreifen.
[Diese Nachricht wurde von cr.102 am 24. Feb. 2015 editiert.]
