 | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktproblem bei Niete (1410 mal gelesen)
moartl1987 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 17.02.2012
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nutze Wildfire5 und Mechanica. Für meine Diplomarbeit bräuchte ich eure Hilfe wie ich in Mechanica eine Nietverbindung so implementiere, dass sie bei Belastung nicht die volle Fläche vom Umfang sondern nur die projezierte Fläche oder sogar nur einen einzelnen Punkt als Kraftübertragung nimmt (wie es der Realität entspricht). Ich habe dazu eine Skizze gemacht. Kann ich die Lochdurchmesser von Blech1 und 2 gleich groß wie den Durchmesser von der Niete annehmen? Besten Dank! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moartl1987
Bei gleich großem Durchmesser hast du einen Flächenkontakt über einen recht großen Bereich (Halbzylinder). Bei Abmaßen wie auf dem Bild wird sich ein Linienkontakt einstellen, der erst bei größeren Deformationen etwas Fläche bildet. Die Ergebnisse bzgl. Kontaktdruck dürften sich deutlich unterscheiden. Du musst entscheiden wie genau du es brauchst und welche Modellierung du somit nimmst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moartl1987 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die Kontaktfläche so zu erstellen, dass sie normal auf die resultierende Kraft steht (Die Richtung der Kraft ist in meinen Fall nicht bekannt, weil es mehrere Vernietungen in meinem Modell gibt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rechenschieber Mitglied Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
 Beiträge: 160 Registriert: 26.02.2009 MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad FKM, EN 1993-1
erstellt am: 27. Jan. 2015 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moartl1987
Hallo moartl, im Allgemeinen ist es nicht sinnvoll Niete auszumodellieren. Meist ist es ausreichend die Kraftübertragung von einem Blech auf das Andere auszuwerten und diesen Kraftwert mit der für den Niet zulässigen zu vergleichen. Gruss der Rechenschieber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
