 | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Temperaturinduzierter Wärmeschock (1427 mal gelesen)
jojo Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine transiente Berechnung mit einem Bauteil bei dem ich in Abhängigkeit von der Temperatur eine Wärmeleistung aufbringen will. Üblicherweise arbeite ich mit Solidworks Simulation da gibt es diese Möglichkeit. Jetzt soll aber diese Wärmeleistung nicht über den gesamten Rest der Berechnungszeit aufgebracht werden, sondern nur einen begrenzten Zeitraum. Und diese Kopplung gibt es in Solidworks Simulation meines Wissens nicht. Wie könnte man das Berechnungsproblem lösen? Gern auch in Ansys oder Comsol? Bin nicht so der Berechnungsprofi deshalb wäre ich für Hinweise sehr dankbar. MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Jan. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo
" Und diese Kopplung gibt es in Solidworks Simulation meines Wissens nicht " Dann rechne halt auf zweimal. Zuerst die Erwärmung und dann mit der Dadurch verursachten Vorspannung. Oder so ähnlich. Wärmeleitung ist noch einfach, bei Konvektion oder Strahlung wird es schwierig die Berechnung zu verifizieren. Deswegen lasse ich thermische Rechnung ganz weg. Ist in meiner Branche auch nicht sinnvoll.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist nicht ganz das was ich vorhabe. Ich glaube nicht das man es auf mehere Berechnungsdurchgänge aufteilen kann. mir geht es nur um die Temperturverteilung und halt mit mehreren Wärmequellen, vielleicht habe ich mich auch zu ungenau ausgedrückt. Ich habe eine Batterie mit meheren Zellen drin, diese sind relativ temperaturempfindlich. d.h. ab 250°C kommt es zu einer sprunghaften internen Wärmeentwicklung die ca. 30 s andauert. Mich interessiert nun die Gesamttemperaturverteilung und Entwicklung in der Batterie wenn eine nach der anderen Zelle infolge der hohen Temperatur der umliegenden Zellen, selbst Wärme entwickelt. Also ein Thermal Runaway einer größeren Batterie wenn sich jemand darunter was vorstellen kann. Habe mittlerweile mit dem Comsol eines Kollegen spielen können, den ich aber selber leider nicht mehr fragen kann. dabei habe ich soetwas wie Rampen- und Rechteck Definitionen entdeckt, das würde ja passen wenn ich die Definitionen mit einer Wärmelast koppeln könnte. Vielleicht kennt jemand ein Tutorial dazu. MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo
Zitat: Original erstellt von jojo: Und diese Kopplung gibt es in Solidworks Simulation meines Wissens nicht.
Wieso sollte man in einem Programm, das das transiente Wärmeleitungsproblem lösen kann, keine zeitabhängigen Lasten definieren können? Ehe Du Dich in ein neues Programm einarbeitest, würde ich an Deiner Stelle erst einmal bei Solidworks anrufen und nachfragen. Wenn das dann tatsächlich nicht möglich sein sollte, kannst Du ein beliebiges anderes Programm verwenden, das Wärmeleitungsprobleme lösen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo
Eigentlich ist die Kopplung einer Last mit einer Zeitfunktion recht einfach. Ich würde vermuten, dass Solidworks das kann. Dass man eine therm. Last abhängig von der Temperatur definiert ist nicht mehr trivial, denn das heißt, dass die Last von der momentanen Lösung abhängt. Ob Solidworks das wirklich kann... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist mein Problem, es müßte eine Rückkopplung geben. Das Solidworks transiente Berechnungen machen kann ist mir bekannt, habe ich auch selber schon einige durchgeführt. Auch eine Wärmelast in Abhängigkeit von der Temperatur aufzubringen geht, aber eben nicht gleichzeitig zeit und temperaturgesteuert. MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
