  FEM allgemein
  preiswerte software zur Konstantenermittlung
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  preiswerte software zur Konstantenermittlung (1211 mal gelesen)
christophpl
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von christophpl an!   Senden Sie eine Private Message an christophpl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophpl
erstellt am: 18. Nov. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich heiße Christoph. Ich lese nun schon einige Zeit hier mit habe nun aber eine Frage:
Kann jemand eine Software emphelen mit der ich Materialkonstanten nach Mooney-Rivlin (curve-fitting, C01 und C10) ermitteln kann?
Es gibt ja zahlreiche umfassende Angebote aber die Software sollte möglichst preiswert sein und es wäre absolut ausreichend wenn die Software auch nur das kann!
Wie definieren sich C01 und C10. Kann ich diese Konstanten vielleicht sogar mit den Trendlinienfunktionen im Excel ableiten?!
Beispielhaft habe ich hier mal Spannungsdehnungs-werte bei denen mir vielleicht so auch schon jemand fürs erste helfen kann?!
Dehnung (%)Spannung (MPa)
0        0
50        2,01
100      4,03
200      8,06
300      10,8
vielen Dank vorab!
Christoph
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophpl 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Versuche handelt es sich denn (nur Zug oder auch mal Druck, Scherung, ...)?
christophpl
Dipl Ing
erstellt am: 18. Nov. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Werte habe ich an Zugstäben ermittelt. Die Beanspruchungsrichtung wäre eher Druck! Scherung kann ich aber ausschließen!
Alternativ könnte ich das fertige Teil oder eine andere Probekörpergeometrie auf Druck testen! Macht das Sinn? Welche Werte soll ich aufnehmen?
1% 2%, 5%, 10%, 20% zum Beispiel? Danke & Gruß
ChristophN
erstellt am: 18. Nov. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophpl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christophpl:
Definitiv, die Extrapolation zu anderen Deformationsarten kann sehr schlecht sein. Die Identifikation der Materialparameter ist aber nur einfach möglich, wenn Du einen homogenen Deformationszustand im Experiment hast, am fertigen (komplizierten?) Teil zu testen ist also eher nicht ratsam.
Am besten, Du nimmst als maximale Beanspruchung im Experiment einen Wert, der auch maximal an Deinem Teil auftritt (bekommst Du z.B. mit FE-Analyse -> größte Vergleichsdehnung auslesen). Dazwischen verteilst Du äquidistant so viele Stufen, wie Du möchtest.
ChristophN
erstellt am: 18. Nov. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophpl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mooney-Rivlin.xls.zip
Preiswerter wirds wohl nicht  : im Anhang findest Du eine Excel-Tabelle, die das macht, was Du möchtest. Einfach die ersten zwei Spalten mit Deinen experimentellen Daten ausfüllen und dann Deine Parameter in Spalte R ablesen. Als Spannung habe ich jetzt die erste Piola-Kirchhoff-Spannung verwendet, also Kraft/Ausgangsfläche.
christophpl
Dipl Ing
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
VIELEN, VIELEN DANK
Ich habe gestern noch neue Probekörper erstellt und werde gleich direkt die Versuche durchführen!!
christophpl
Dipl Ing
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ein wenig mit dem Excel-Tool rumgespielt und folgende Werte eingegeben, kann die jemand bestätigen?
% MPa
-50 -6,005 Druck
-40 -3,653
-30 -2,314
-20 -1,442
-10 -0,717
0 0
10 0,625 Zug
20 1,036
40 2,072
50 2,590
Ergebnis: C10 = 1,254; C01 = 0,2129
Vielen Dank schon mal wieder!
Christoph
Entwicklungsingenieur Elektronik / HW-Schaltungstechnik für Sensorik (m/w/d)
Inelta Sensorsysteme entwickelt und produziert in Deutschland seit 25 Jahren Standard- und kundenspezifische Sensorlösungen für verschiedene industrielle Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Maschinenbau, Hydraulik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und andere. Zusammen mit unseren Schwesterfirmen PIL Sensoren GmbH (Erlensee bei Frankfurt/Main) und der VYPRO s.r.o. (Tren?ín, Slowakei) ...
ChristophN
erstellt am: 29. Nov. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophpl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme C10 = 1,2608152827 und C01 = -0,2149379561.
Das negative C01 kann bei großen Deformationen Probleme bereiten, da die Existenz einer Lösung des Randwertproblems nicht mehr garantiert werden kann (da die zugehörige freie Energie nicht Polykonvex ist  ). Abhilfe schafft ein höherer Ansatz (z.B. Yeoh, ...), der allerdings mehr Materialparameter und meist schlechte Extrapolationseigenschaften hat.
