  FEM allgemein
  Massenmatrix
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Massenmatrix (4977 mal gelesen)
whoknows
Sehen Sie sich das Profil von whoknows an!   Senden Sie eine Private Message an whoknows  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whoknows
Massenmatrix berechnen
erstellt am: 10. Nov. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder!
Ich habe eine Frage, schon viel gegoogelt aber ich finde leider nichts was mir meine Fragen zufriedenstellend beantworten kann, vermutlich auch weil mir manche Erklärungen einfach noch zu kompliziert sind ;-)
Wie erhalte ich, anstatt einer konsistenten, eine konzentrierte Massenmatrix, z.B. für einen normalen Kragbalken welchen ich mit Hausnummer 1 oder zwei linearen Elementen diskretisieren möchte...
Es geht um das allgemeine Vorgehen. Ich möchte ja quasi die Massen auf jeden Knoten aufteilen, angenommen ich gehe von einer konstanten Massenverteilung aus so hat jeder Knoten die gleiche Masse oder?
Aber z.B. für ein einziges Element erhalte ich bei jeweils zwei Knotenfreiheitsgraden eine 4x4 Matrix (noch ohne Einarbeitung der Randbedingung)...
Was haben nun die einzelnen Zeilen/spalten physikalisch an Bedeutung? wo findet man die Durchbiegungen wieder, und wo die Verdrehungen etc... und wie mache ich daraus nun eine konzentrierte (Diagonal-)Matrix?
Und, wenn ich meine Massenmatrix konzentriere, muss ich um das Eigenwertproblem zu lösen auch meine Steifigkeitsmatrix in irgendeiner weise so reduzieren?
Ich bitte um Erklärungen, mir würde es wirklich sehr weiterhelfen wenn vl auch jemand ein wenig theoretischen Background hier schreiben könnte :-)
Ach ja, es geht um Eigenwerte und Eigenfrequenzen :-)
Lg
...Neu
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoknows 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir auch.
Ich kann einfach nicht erraten, aus welchem Zusammenhang heraus Du Deine Gedanken beschreibst. Kommst Du gerade aus einer Vorlesung zu den theoretischen Grundlagen der FEM? Oder hast Du ein Buch gelesen, das ich vielleicht kennen sollte?
Rainer Schulze
whoknows
erstellt am: 11. Nov. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch unwesentlich, ich hätte gerne nur ein paar allgemeine Infos wie ich mir eine konzentrierte Diagonal-Massenmatrix 'basteln' kann...
Lg
...Neu
Technischer Systemplaner / Technischer Zeichner (m/w/d) SHK
Die Käuffer-Gruppe ist eine starke familiengeführte Unternehmensgruppe mit über 700 Mitarbeitenden, die jeden Tag daran arbeiten, Gebäude intelligenter, nachhaltiger und effizienter zu machen. Was uns auszeichnet? Kurze Entscheidungswege, echter Teamgeist und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Gestalte mit uns die Gebäude von morgen und werde Teil eines Unternehmens mit familiären Werten, innovativen Lösungen und einer echten Zukunftsperspektive....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoknows 10 Unities + Antwort hilfreich
.... um Dir aus welchen Gründen auch immer eine konzentrierte Massenmatrix basteln zu können für eine Balken berücksichtigt Du nur die Verschiebungen und teilst dann die Masse eines Balken auf die Knoten auf.
Im Endeffekt läuft es bei gleichmäßiger Teilung darauf hinaus fast alle Knoten mit der gleichen Masse beaufschlagt werden, aber die Randknoten nur den halben Wert erhalten.
Der Vorteil einer Diagonalmatrix ist fast nur die schnellere Rechenzeit - im Zweifelsfall rate ich davon ab damit zu arbeiten weil unter Umständen Eigenfrequenzen z.B. typische Verdrehformen der Moden ausgeblendet werden
Die Massenmatrix wird zu einer Diagonalmatrix mit NULL-Elementen für die Verdrehfreiheitsgrade.
So, wenn Du fragst wo in einer Massenmatrix die Verschiebungen und Verdrehungen in welchen Spalten oder Zeilen auftauchen, dann rate ich Dir ein gutes Buch über die FE-Methode durch zuarbeiten.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
