  FEM allgemein
  Abbruch bei Crashsimulation
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abbruch bei Crashsimulation (1632 mal gelesen)
tonixs
Sehen Sie sich das Profil von tonixs an!   Senden Sie eine Private Message an tonixs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonixs
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
output1.pdf
Hallo Leute,
ich arbeite mich zurzeit für ein Uniprojekt (Numerische Simulation von Schutzplanken) in LS-Dyna und in das vorhandene Modell ein. Ich variiere nun die Geometrie der Schutzplanke und möchte diese mit Hilfe des vorhandenen Modells testen und das Modell evtl. erweitern.
Leider bricht mir die Simulation immer bei einer bestimmten Lagerung der Pfosten ab. Ich kann nicht aus den Log-Dateien erkennen woran das genau liegt, bzw. welche Log-Dateien ich überhaupt dafür brauche(ms0000?). Bei der letzten Simulatiuon war deutlich zu sehen das sich die Tür des Lkws in dem Profil oberhalb der Schutzplanke verkantet, sich reinschneidet und die Elemente sehr stark verzerren. Die Stoßstange vorne verhält sich ähnlich.
Woran könnte es liegen, wo und wie kann ich den Fehler sehen? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Habe mal zwei Bilder und die ms0000-Datei angehängt.
Grüße und vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von tonixs am 19. Aug. 2014 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zweite Bild zeigt eindeutig die unzulässige Verformung der hellbraunen Elemente. Damit dürfte kein Solver klarkommen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja - das erkenne sogar ich.
Aber was ist eine denkbare Abhilfe?
Feinere Vernetzung?
Kleinere Zeitschritte?
Überprüfung der Materialeigenschaften?
Ein erster Anlauf mit geringerer Bewegungsenergie und ein langsames Herantasten an das Versagen?
Rainer Schulze
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 22. Aug. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe jetzt mal davon aus, was ich bei meiner Software optimieren würde (und Rainer noch nicht gesagt hat):
- Kontakte manuell definieren...auch auf die Richtung achten
- Kontaktreaktionsdistance optimieren...also vergrößern
- Kontaktsteifigkeit erhöhen
- und das ganze mit kleineren Zeitschritten
MfG Wolfen
Callahan
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
Remeshing
tonixs
erstellt am: 29. Aug. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, wo kann ich die Reaktionsdistance und die Kontaktsteifigkeit vergrößern?
Konstrukteur/in Maschinenbau (m/w/d)
Die August Wenzler Maschinenbau GmbH ist ein etabliertes mittelständisches Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Wir entwickeln und fertigen hochwertige, maßgeschneiderte Maschinenlösungen für verschiedene Industriezweige. Mit einem erfahrenen Team und modernster Technik realisieren wir innovative Projekte, die durch Präzision und Zuverlässigkeit überzeugen. Dabei legen wir besonderen Wert auf ...
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonixs 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Tonixs,
das weis ich nicht, ich nutze eine andere Software. Je nachdem welchen Preprocessor du nutzt (solltest du vll. mal noch erwähnen), solltest du im jeweiligen Forum fragen oder warten bis hier einer rein schaut der auch deinen Preprocessor nutzt.
MfG Wolfen
