  FEM allgemein
  Regressionsanalyse
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regressionsanalyse (822 mal gelesen)
sergunjka
Sehen Sie sich das Profil von sergunjka an!   Senden Sie eine Private Message an sergunjka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergunjka
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin nicht ganz sicher, ob ich im richtigen Forum bin aber ich stelle meine Frage mal trotzdem
Ich möchte mit Hilfe einer FE-Simulation eine Formel entwickeln. Dazu varriere ich immer jeweils ein geometrisches Maß eines Parts und lasse die Berechnung durchlaufen. Im Endefffekt muss ich ca. 14 Maße varieren und daraus versuchen eine Formel zu entwickeln in der Form:
y=f(x_0,x_1,x_2,....,x_n)
Gibt es ein bestimmtes Verfahren um den Simulationsaufwand zu minimieren??? Ansonsten müsste ich etliche Berechnungen starten (2^14) und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache.
Danke schon mal im Vorraus...
Lg
Sebastian
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergunjka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergunjka,
ob das möglich ist hängt auch ein bisschen von deiner Software ab.
Ich würde es mit einer Parametertabllel versuchen. Da kannst du deine Maße hinterlegen (beispielsweise mit deiner Formel erzeugen) und sagst deiner Software in welcher Simulation sie welche Maße verwenden soll. Würde ich alledings erst eine Nummer kleiner probieren bevor nach Tagen bis Wochen feststellst das es nicht geklappt hat.
MfG Wolfen
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergunjka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst Du auf 2^14? Im linearen Fall reichen 15 Berechnungen (1 mal unvariiert und 14 Variationen), dann kannst Du f bestimmen.
Geotechniker / Bauingenieur (m/w/d)
Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und hoffen, dass Sie sich mit den hier dargebotenen Informationen einen ersten Eindruck über den Leistungsumfang unseres Ingenieurbüros verschaffen können.
Unser Leistungsprofil umfasst:
  • Baugrund, Geotechnik mit Erkundung, Beratung und Gutachtenerstellung
  • Erdstatik mit Berechnungen zur Böschungsstandsicherheit, ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Jul. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergunjka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfinde die Problembeschreibung als völlig unzureichend.
Aber mal auf Verdacht: In ANSYS (oder als Zusatzprogramm?) gibt es eine Sensitivitätsanalyse. Vielleicht kommst Du damit voran.
Wie wär's mit dem Totalen Differential?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Jul. 2014 editiert.]
