  FEM allgemein
  Unterschied Hexaeder-/Tetraederelemente
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschied Hexaeder-/Tetraederelemente (15168 mal gelesen)
ChiaBr
Sehen Sie sich das Profil von ChiaBr an!   Senden Sie eine Private Message an ChiaBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChiaBr
erstellt am: 19. Jun. 2014 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Elementauswahl bei FEM-Berechnungen.
Auf vielen Internetseiten oder in Büchern wird behauptet, dass Tetraederelemente im Vergleich zu Hexaederelementen viel steifer wären und dies in den mathematischen Ansatzfunktionen begründet sei. Inwieweit ist das in den Ansatzfunktionen erkennbar? Wo liegt der große Unterschied?
Ich würde mich freuen, wenn mir das mal jemand anschaulich und ausführlich erklären könnte.
Danke schonmals
Zudem bin ich gerade mit einer Ausarbeitung beschäftigt, in der ich mich kritisch zu meinen Berechnungsergebnissen und den gemachten Randbedingungen äußere. Ich habe jetzt zwar schon ein zwei Punkte einigermaßen ausformuliert, das ist aber noch zu wenig.. Über welche weiteren Themen könnte man bei so einem Bericht noch reden?
Viele Grüße,
ChiaBr
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jun. 2014 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Tetraederelemente mit 4 Knoten haben linearen Ansatzfunktionen während die Ansatzfunktionen eines 8-Knoten Hexaederelementes sind Bilinear , also höhere Ordnung.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jun. 2014 editiert.]
ChiaBr
erstellt am: 19. Jun. 2014 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank zunächst für deine schnelle Rückmeldung.
ederelemente haben acht Knoten, klar. Meinst du mit höherer Ordnung, dass sie quadratischer Ordnung sind oder doch 3. oder gar 4. Ordnung?
Laut wiki soll sich diese Vorgehensweise (Ansatzfkt. 3. oder 4. Ordnung) in der Praxis nicht durchgesetzt haben.
[Diese Nachricht wurde von ChiaBr am 17. Jul. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jun. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
" Standard Tetra Mesher  "
Die Tetraederelemente sind leichter zu vernetzten, deswegen werden sie meistens bevorzugt.
Ob ein Tetraeder 4 oder 8  Knoten hat siehst Du meistens nicht.
Wie so ein Element auf Verformung reagiert, hängt von der Steifigkeitsmatrix ab, die dahintersteckt.
Meistens sind Tetraeder steifer und sie konvergieren schlechter bei Schubverfomung.
Üblich sind Elemente mit linearem oder quadratischen Verformungsansatz. Das ist bei Tetraeder und Hexaeder gleich.
Klaus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Jun. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
[...] Tetraederelemente sind leichter zu vernetzten, deswegen werden sie meistens bevorzugt [...]
Definitiv. Der Aufwand, der manchmal nötig wäre, um mit Hexaedern zu vernetzen, ist meistens nicht gerechtfertigt.
[...] ein Tetraeder 4 oder 8  Knoten hat [...]
Ich dachte immer, es wäre ein TET-4 bzw. TET-10 Mesh (also vier bzw. zehn Knoten). Vier Knoten sind klar, an jeder Ecke der Pyramide einer. Bei sechs Pyramidenkanten hätte man dann beim TET-10 Mesh noch sechs Mittelknoten, also in Summe mit den Eckpunkten insgesamt zehn.
Markus
ChiaBr
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erneut für eure Antworten
Aus diesem Grund möchte ich ich den Unterschied erklären, was wäre wenn man mit Hexaederelementen vernetzt hätte, wo also die genauen Unterschiede der beiden Elementtypen liegen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Gerne auch mit Literaturtipp?
Grüße,
ChiaBr
EDIT: Kleiner Nachtrag noch:
Gut, dann sollen die Tetraeder steifer sein und schlechter konvergieren - wenn ich aber Hexaederelemente verwende erhöht sich die Knotenanzahl pro Element ja auf 10, vorher lag die bei 4. Folglich würde sich ja der Rechenaufwand deutlich erhöhen, wenn statt Tetra mit Hexa gerechnet wird, oder? Vorteil wäre dann aber, dass man ein genaueres und exakteres Ergebnis erhalten würde?
[Diese Nachricht wurde von ChiaBr am 20. Jun. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nun nicht, wie umfangreich die Hilfe von Hypermesh ist.
Aber falls Du Zugang zur Online-Hilfe von ANSYS hast - da wird die Theorie recht ausführlich erläutert.
Eventuell wirst Du auch bei Hochschulen fündig - aber eine solche Suche kann mühsam werden.
Die im Buchhandel erhältlichen Veröffentlichungen befassen sich eher mit der Anwendung und weniger mit den Details der Theorie.
Für eine Literaturrecherche verwende ich gerne
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
und
http://www.tib-hannover.de/
Rainer Schulze
ChiaBr
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Schulze,
ich bin Student, der Zugang zur Literatur ist also nicht so schwer..   Es ging mir wie gesagt nur um genaue Buchempfehlungen, wo das Thema ausführlich auseinander genommen wird.
Viele Grüße,
ChiaBr
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Hast Du eventuell noch Ideen oder Vorschläge, was in einen guten FE-Analyse Bericht alles hineingehört?
Das hängt doch wohl stark vom Anwendungsfall ab.
Und bei "Student" und "Hochschule" macht es auch einen Unterschied, ob es sich um eine "praktische" Zuarbeit für die Industrie handelt oder um eine eher theoretisch belastete Grundlagenuntersuchung.
Wenn Du Dein Thema näher beschreibst, wird sicher jemand eine Meinung dazu äußern.
Allerdings solltest Du dazu einen neuen Beitrag starten, da es nichts mit dem ursprünglichen Betreff zu hat.
Ansonsten schau Dir mal in der Hochschulbibliothek ähnliche Ausarbeitungen an.
(Bei meiner Diplomarbeit fand mein Professor die Ausarbeitung auf den ersten Blick als zu wenig umfangreich. Aber wortreiche Ausschweifungen liegen mir nun mal nicht.)
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 20. Jun. 2014 editiert.]
ChiaBr
erstellt am: 20. Jun. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein heißt es, dass feineres Netz und bessere Elementqualität in den Regionen mit den großen Gradienten der Dehnung, Spannung, etc. benötigt sind.
Grüße, Moe
Rainer Schulze
erstellt am: 20. Jun. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Es handelt sich um eine theoretisch belastete Grundlagenuntersuchung
Also "klassische akademische Arbeit"
- Einleitung
-- Einführung in die Thematik
-- Voraussetzungen:
  Erläuterung, auf welchen bisherigen Kenntnissen / Arbeiten Deine Studie aufbaut
-- Zielstellung der Arbeit
- Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse
- Hauptteil
-- Skizzierung der Vorgehensweise
-- Verwendete Geometrie
-- Verwendete Hilfsmittel (Programme etc.)
-- Detaillierte Einstellungen
-- Zusammenfassung der Analyseergebnisse
  mit Verweis auf Anhang kompletter Daten
-- Bewertung der Ergebnisse
-- Schlussfolgerung und Ausblick auf weitere Vorgehensweisen
- Anhänge
-- Theoretische Hintergründe
-- Vollständige Analyseergebnisse
-- Quellenangaben, Literaturhinweise
Rainer Schulze
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Jun. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer,
Deine Liste ist schon lang und ausführlich. Aber ich möchte noch folgende Punkte ergänzen:
- geltende Vorschriften bzw. Normen
- Darstellung der Belastung
- Materialdaten
dann für die Ergebnisse:
- Verformungen als Plots
- Gegenüberstellung eingeleitete  Lasten / Auflagerlasten
  (da kommt zu Tage ob man einen Fehler gemacht hat)
- evtl. Überschlag mit einem einfachen Modell zur Validierung der Auflagerlasten/ Ergebnisse
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
www.ik-achtmer.de
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 20. Jun. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jun. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
" ...dass die Ansatzfunktionen beim Tetraeder linearer und die Funktionen beim Hexaeder quadratischer Ordnung seien "
Das ist wohl bei manchen Programmen so oder so voreingestellt.
Es gibt sowohl bei Tetraedern als auch bei Hexaedern Elemente mit linearem Ansatz und quadratischem Ansatz.
Die qadratischen, manchmal auch mit Zwischenknoten deswegen auch 20 oder 12 Knoten genannt, sind bei überwiegender Biegeverformung besser. In der Technik wird meistens auf Biegung belastet.
Die linearen Elemente sind bei starker Schubverformung besser. Bei Ansys mußt die da die Formfunktion (Shape Function) abstellen.
Klaus
ChiaBr
erstellt am: 20. Jun. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Jun. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht per PM was hier her gehört.
Bei Volumen gibt es keine Dreiecke und Vierecke, da gibt es nur Tetraeder und Hexaeder. Wie gut das Vernetzen funktioniert, ist Sache der Software.
Elemente mit quadratischem Ansatz konvergieren gut bei Biegeveformung. Bei plastischer Druckverformung würde ich die einfachen ( linearen ) Elemente anwenden.
Wie gut die linearen Tetraederelemente funktionieren, hängt von der jeweiligen Software ab. Ich habe bidher immer die Erfahrung gemacht, daß sie miserabel sind.
Wenn Du Probleme mit der Rechnerkapazität hast, würde ich Netzdichte nicht einheitlich einstellen, sondern nur an hochbelasteten Stellen ein feineres Netz einstellen.
Klaus
ChiaBr
erstellt am: 22. Jun. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du schreibst, bei plastischer Druckverformung würdest du lineare Elemente verwenden. Gleichzeitig sagst du aber, dass du bisher nur schlechte Erfahrungen damit gemacht hast.
Wieso sollte man dann mit ihnen arbeiten, wenn die Ergebnisse später eh schlecht sind?
Wie hängt die Funktionalität der Elemente von der jeweiligen Software ab? Wie meinst du das?
Viele Grüße,
ChiaBr
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jun. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe anno 86 mit FEM angefangen. Könnte ja sein daß manche Sachen inzwischen bessr funktionieren.
Habe aktuell SolidWorks Simulation. Da funktioneiren die Linearen Elemente sehr bescheiden.
Das hat auch ziemliche Probleme mit Spannugnsspitzen. Also scharfe Ecken.
Das hatte Ansys früher auch. Hoffe daß es da inzwischen besser ist.
Du mußt auch unterscheiden zwischen einfacher plastischer Verformung durch Biegung oder Druck und dann plastischer Metallumformung wie beim Pressen oder Tiefziehen. Für letzteres gibt es dann spezielle Software.
Klaus
ChiaBr
erstellt am: 24. Jun. 2014 02:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Rückmeldung
Wenn ich jetzt auf TET-10 Elemente umsteigen, wären zwar eventuell die Ergebnisse genauer und besser vertretbar, durch die Erhöhung von 4 auf 10 Knoten eines jeden Elements würde aber auch der Rechenaufwand extrem steigen, oder?
Ich habe jetzt knapp 400.000 Tet-Elemente. Wenn jetzt jeder dieser Elemente zusätzlich noch 6 Knoten bekommt, würde auch der Rechenaufwand steigen, oder? Wie kann man das nochmal mathematisch begründen?
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch macht kluch.
Was hast Du denn an Rechenleistung zur Verfügung und auf welche Rechenzeiten kommst Du im Augenblick?
Früher war man froh, bei anspruchsvollen Simulationen nach einigen Tagen ein Ergebnis zu erhalten. Heute möchte man schon nach wenigen Stunden fertig sein.
Natürlich möchte ich Dir kein wildes Probieren ans Herz legen, aber eigene Erfahrungen gehören mit zur akademischen Arbeit.
Im ANSYS-Forum werden immer wieder mal Faustformeln zur Rechenzeit in Abhängigkeit von unterschiedlichen Randbedingungen gehandelt. Benutze mal die Forensuche...
Rainer Schulze
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell kann man mit hochwertigen Elementen und gleichen Gesamtknotenanzahl von System genauere Ergebnisse erzielen, besonders bei nichtlinearen Berechnungen.
Mit anderen Worten kann man gröberes Netz nehmen.
Grüße, Moe
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal hier:
https://mediatum.ub.tum.de/doc/601060/601060.pdf
Bo
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
ChiaBr
erstellt am: 28. Jun. 2014 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
vielen Dank für den Link zur Bachelor-Arbeit, das hat mir schon ein wenig weitergeholfen, auch wenn ich in meiner Arbeit jetzt nicht viel von "Locking"-Effekten schreiben möchte.
ChiaBr
erstellt am: 28. Jun. 2014 02:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild im Anhang und letzter Post..
Zahntechnikermeister (m/w/d) oder erfahrener Zahntechniker (m/w/d) ? Digitales Eigenlabor
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der digitalen Zahntechnik.
Wir sind ein modernes, vollständig digital ausgerichtetes Eigenlabor einer innovativen Zahnarztpraxis im Raum München/Starnberg. Unser Anspruch ist höchste Qualität, Präzision und ein wertschätzendes Miteinander. Durch den engen Austausch zwischen Zahnärzten und Labor entstehen kurze Wege, optimale Behandlungsergebnisse und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag....
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiaBr 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Erfahrung nach:
1) Wenn möglich Hexaeder verwenden. Dann reichen meistens lineare Ansatzfunktionen (ohne Mittelknoten)
2) Wenn kein Weg an Tetraeder vorbeiführt, dann unbedingt mit quadratischer Ansatzfunktion (mit Mittelknoten). Es sei denn, die Verformung für den Teil des Modells ist nicht nicht so relevant, dann können auch Tetraeder ohne Mittelknoten verwendet werden.
3) Sollen auch Aussagen über die Spannungen gemacht werden, dann ist das ein Zusatzargument für die Verwendung von Mittelknoten.
Ein sehr interessanter Artikel dazu:
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/mid-side-nodes-do-they-really-help
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
