 | Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Thema: Workstation für FEM gesucht, bitte um Rat (1747 mal gelesen)
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für die FEA mit den Programmen Geoslope Temp/w und Roc science RS3 brauchen wir eine Workstation. Auf dem Rechner soll nichts anderes laufen. Da große Datenmengen anfallen und verfügbar gehalten werden müssen sollte viel Festplattenkapazität vorhanden sein. Welche Empfehlungen könnt Ihr aussprechen? Die Mindestanforderungen die die Hersteller ausgeben sind leider nicht hilfreich. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Jun. 2014 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
Die Softwarehersteller sollten wohl über die Hardwareanforderungen ganz genau wissen. Und Ihr musst wissen, was und in welchem Aufwand ihr rechnen wollt. Ich würde mit den SW-Hersteller direkten Kontakt aufnehmen und nach Empfehlung fragen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 10. Jun. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Benchmarks fallen raus. Wir suchen für einen einzigen Mitarbeiter einen geeigneten Rechner um seine Berechnungen durchzuführen. Die Hersteller verweisen auf Ihre genannten Mindestanforderungen und geben keine direkten Empfehlungen aus. Zur Beratung verweisen diese an Fachhändler. Bevor ich mir da etwas andrehen lasse dachte ich ich frage mal hier nach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: Benchmarks fallen raus. Wir suchen für einen einzigen Mitarbeiter einen geeigneten Rechner um seine Berechnungen durchzuführen.
Wieso? Wir haben auch nur mit einem FEM-Arbeitsplatz begonnen und mehrere Monate getestet, bis wir sicher sein konnten, das richtige Programm und die passende Hardware ausgewählt zu haben. Für eine sinnvolle und effiziente Investition kommt man um Benchmarks und um ausgiebiges Testen der eigenen Berechnungsfälle unter realen Anwendungsbedingungen nicht herum. Das Risiko ist sonst viel zu groß, hinterher vor die Wand zu laufen, weil man das falsche gekauft oder am falschen Ende gespart hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann gratuliere ich zu deinem Arbeitsumfeld. Wir haben hier etwa 80 TB Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Anforderungen (CAD/Visualisierung/FEM(unterschiedlichste)/CFD...), es wäre schön wenn ich für jeden einzelnen per Benchmarktest die optimal Konfiguration über mehrere Monate austesten könnte - soviel Humor hat hier allerdings niemand. Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
Sehr schlecht. Denn gerade bei FEM kommt es enorm darauf, vor einem Kauf ausgiebig die eigenen Anwendungsfälle zu testen. Nur als Beispiel: Welche Art von CPU, Taktfrequenz etc. pp. jeweils die besten Performance-Eigenschaften hat, hängt in erheblichem Maße davon ab, was für Simulationen man durchführt, ob man es beispielsweise mit umfangreichen Fließkommaberechnungen (große Modelle, viele Knoten und Elemente, z.B. bei Crashsimulationen) oder mit großen Integerberechnungen (viele welchselnde Kontaktsituationen, z.B. bei Umformsimulationen) zu tun hat. Als wir vor zehn Jahren mit FEM starteten, wurden uns Linux-Cluster als der Weisheit letzter Schluss in Sachen Rechengeschwindigkeit angepriesen. Waren sie auch, aber nur für große Fließkommaberechnungen. Im Falle unserer Umformsimulationen zeigten hingegen herkömmliche Windows-NT-Maschinen im direkten Vergleich die besten Performance-Eigenschaften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ehrlich gesagt übers Ziel hinaus. Das "Sorgenkind" bei der Sache ist Temp/w, ein 2D FEA Programm für thermische Berechnungen in Böden (Gestein etc.) Das Programm läuft derzeit auf dem normalen Arbeitsrechner von dem Kollegen. Es handelt sich dabei um einen alten HP Z800. Zum einen hat der Rechner sowieso nur noch wenige Monate bei uns bis zur Rente (Care Pack ende) und zum anderen ist das natürlich nicht optimal auf der gleichen Maschine normal zu arbeiten während er rechnet. Die Berechnungen laufen teilweise mehrere Tage. Die Zeit ist aber auch weniger kritisch, ob es nun 30 Stunden sind oder 36 spielt im Grunde keine Rolle. Wie häufig überhaupt gerechnet wird ist Projektphasenabhängig. Unterm Strich wird die Auslastung bei <25% liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
>>Das geht ehrlich gesagt übers Ziel hinaus. Dann mach dem Hin und Her ein Ende und ziehe Deine eigenen Schlussfolgerungen. Deine Bedürfnisse kann kein Forumshelfer einschätzen. Gerd hat ja schon ein paar Anhaltspunkte gegeben. >>nicht optimal auf der gleichen Maschine normal zu arbeiten während er rechnet Bei ANSYS kann man einstellen, wie viele Kerne der Job benutzen darf. Da kann man auch noch einen für's Office in Reserve halten. Wir haben für CAD DELL Precision T3600 mit 4fach-CPU im Einsatz, für ANSYS T5600 mit 8fach-CPU und Coprozessor. Aber Geoslope Temp/w und Roc science RS3 kenne ich nicht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Dann mach dem Hin und Her ein Ende und ziehe Deine eigenen Schlussfolgerungen." bereits geschehen... kann gerne zu hier. "Deine Bedürfnisse kann kein Forumshelfer einschätzen." Es ist natürlich möglich dazu auf diese Weise eine Empfehlung auszusprechen, also war der Versuch zu fragen nicht falsch. Nix für ungut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Entwicklungsingenieur (m/w/d) Sanitär und Heizung | Seit seiner Gründung 1957 ist Hymer der Inbegriff von Reisemobilen und Caravans ?made in Germany?. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch seine lange Tradition und die große Leidenschaft für das mobile Reisen aus, sondern ist dank hoher Qualität und kontinuierlicher Innovationsarbeit einer der führenden Hersteller im Premiumsegment. Zur Hymer GmbH & Co. KG gehören die vier Geschäftsfelder Hymer Motor Caravans, Hymer Camper Vans, Hymer Original Parts und Eriba Caravans.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Jun. 2014 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheeseburger
