  FEM allgemein
  Geprüfter Berechnungsingenieur
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geprüfter Berechnungsingenieur (1630 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es sich als Berechnungsingenieur qualifizieren zu lassen, im Sinne eines Fähigkeitsnachweises? Damit meine ich nicht das Masterstudium bei der esocaet.
Letztendlich besitzt man als Berechnungsingenieur ja auch nur die Diplomurkunde mit bestenfalls noch einer Diplomarbeit zu dem Thema. Ansonsten hat man ja ausser einer Tätigkeitsbeschreibung des eigenen Unternehmens nichts, was einen offiziel zur Anfertigung von Berechnungen legitimiert.
Grüße,
cadruso
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nennt man auch "Persönliche Verantwortung" oder - aus der Sicht eines Auftraggebers - "Vertrauen".
In welcher Branche und in welchem Grad von Sicherheitsbedingungen bewegst Du Dich denn?
Im Maschinenbau und artverwandten Branchen sind mir keine allgemein anerkannten Zertifizierungen bekannt. Ich hörte, beim TÜV und ähnlichen Einrichtungen gebe es besondere Zulassungen für Sonderthemen, aber vermutlich sind das eher Benennungen als ein Nachweis durch Prüfungen.
Rainer Schulze
cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
in dem aktuellen Fall geht es um die Berechnung eines Betriebsmittels. Dieses Betriebsmittel wird von einem externen Prüfer abgenommen. Falls der Prüfer mich nun fragt welche Qualifikationen ich habe, kann ich ihm da ausser dem Diplom und der Stellenbeschreibung nichts vorlegen.
Heute ich morgen Du
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Anzahl der Berufsjahre in entsprechender Tätigkeit...
Das ist bei meinen Kollegen und Luftfahrt-zugelassenenem Gerät keineswegs anders.
Allerdings können die auch zahlreiche und umfangreiche Untersuchungsberichte aus der Schublade ziehen.
Entscheidend ist, ob man auf Fragen sachkundig antworten kann.
Zwei Extreme sollte man strikt vermeiden:
a) Ängstlichkeit
b) Lug und Trug
Rainer Schulze
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 07. Jun. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
... da Rainer schon alles gesagt hat, bleibt nur noch nachzutragen das in den Bericht (evtl. auch nur Dokumentation)  für das Betriebsmittel folgendes rein muß:
- Belastungen und Annahmen sowie Werkstoffdaten
- Verformungen
- Vergleich Auflagerlasten mit Beanspruchungen
und wenn Du diese Daten auch im Gespräch mit dem Prüfer im Kopf hast dann sollte das schon klappen.
Was nützt ein Zettel mit Noten an der Wand wenn im Alltag geschlurt wird und nichts dokumentiert und selbst geprüft wird? Ich bin bei solchen Zetteln an der Wand schon immer skeptisch.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
www.ik-achtmer.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jun. 2014 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleich zulässige mit vorhandenen Spannungen fehlt noch.
Ich würde noch die gerechneten Beanspruchungsarten aufführen. Z.B
Verformung
Spannungen
Schwingungen
Knicken und Beulen
Wärme und Temperaturunterschiede und daraus folgende Belastungen
Klaus
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mich hat noch nie ein Prüfer nach sowas gefragt.
Die meisten Prüfer achten mehr darauf, ob alle einschlägigen Normen verwendet, strukturiert gearbeitet und vor allem vollständig Dokumentiert wurde.
Das tatsächlich einer was nachrechnet, ist mir noch nicht unter gekommen. ( Können die vermutlich auch garnicht... )
Ich erledige die Festkeitsnachweise, wenn durch Norm nicht anders geregelt, nach FKM-Richtlinie. Da sind eigentlich immer alle Happy mit.
Grüße,
Gollum
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zur Info:
Von Nafems, einer unabhängigen gemeinnützigen Organisation zur Förderung
von Simulationstechniken gibt es eine Zertifizierung:
http://www.nafems.org/professional_development/certification/
Ulrich
