  FEM allgemein
  FEM Modelle Validieren
  Neues Thema erstellen
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  FEM Modelle Validieren (1965 mal gelesen)
amine.yanouri
Sehen Sie sich das Profil von amine.yanouri an!   Senden Sie eine Private Message an amine.yanouri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amine.yanouri
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM Experte
ich schreibe momentan mein Abschlussarbeit in fEM Bereich und bin mit einigen Fragren konfrontiert, und zwar nach der Modellerstellung und bevor man die Rechnung startet führt man einige Test oder Gültigkeitsprüfungen, ich hab im Netzt solange gesucht habe nichts auf Deutsch gefunden , ein paar sachen bei der NaSA habe ich gefunden wie G-Test oder so was . Kennt sich jemanden vielleicht damitaus oder hat irgenwelche Dokumente oder so wäre sehr hilfreich
Frage 2: bei vernetzung des Modells je feiner desto besser aber dafür steigt der Rechenaufwand , gibt es bestimmte Richtlinie oder algorithmen für die Vernetzng dass man nicht immer unbedingt feiner vernetzt um genaure Ergebnisse zu erzielen ?
Vielen Dank
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amine.yanouri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt beides zum größten Teil vom jeweiligen Anwendungsfall ab, läßt sich daher nicht verallgemeinern.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amine.yanouri 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben der Frage des Anwendungsfalls ist es ja auch die Frage, welche Ansprüche an den Grad der Validierung gestellt werden. Bei sicherheitskritischen Anwendungen kann der Anspruch so hoch werden, dass auch die Software selber und die Materialdatenbank in Frage gestellt werden.
In einfachen Fällen dagegen mag eine Plausibilitätsrechnung "von Hand" ausreichen...
Rainer Schulze
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Mrz. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amine.yanouri 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2. auch das läßt sich nicht verallgemeinern. Es gibt z.B. Biegeverformung die ergibt hauptsächlich Zug- und Druckspannungen.
Dann gibt es z.B. Schubverformung die aus Torsion hervorgeht. Dazu gibt es verschiedene Elemente oder Optionen.
Wenn das nicht zusammenpaßt nützt das feinste Netz nichts. Die Moral von der Geschicht FEM ist nicht so ein bisschen nebenbei.
Klaus
Rainer Schulze
erstellt am: 21. Mrz. 2014 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amine.yanouri 10 Unities + Antwort hilfreich
@Student:
Du solltest Deine Aufgabe mal etwas näher beschreiben und über Deine Fragestellung nachdenken. Bei sehr allgemeinen Fragen darfst Du nicht auf zielführende Antworten hoffen.
Ich kann mich nur Callahan und Klaus anschließen: Es gibt keine "Goldene Regel".
Jeder Fall muss einzeln betrachtet werden. Und dazu benötigt man erst einmal Erfahrung mit dem fraglichen Produkt und den anzuwendenden physikalischen und fertigungstechnischen Randbedingungen. (Welche Schwachstellen sind denkbar? Was will man denn mit der FEM-Analyse erreichen?) Dann allgemeine Erfahrung zum Thema FEM. Und zu guter Letzt können Eigenarten des angewendeten Programms noch eine wichtige Rolle spielen.
Rainer Schulze
Callahan
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amine.yanouri 10 Unities + Antwort hilfreich
Rainer Schulze und N.Lesch haben alles Erforderliche geschrieben, ich schließe daher das Thema.
