  FEM allgemein
  FEM für Alu-Metallschaum
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  FEM für Alu-Metallschaum (1979 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mrz. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen FEM-Berechnungen für Bauteile aus Alu-Metallschaum, oder als Alternative mit Sandwichplatte mit Wabenkern (Honeycomb structure) durchführen.
Die Belastungen für dieses Bauteil sind v.A. extreme Temperaturänderung, bis -150 Grad, und extreme Beschleunigungen der ganzen Baugruppe bis 200g.
1. Welche Materialmodelle benutzt man für solche Strukturen in FEM und welche Software eignen sich dafür?
2. Worauf noch muss man sich bei der FEM-Berechnungen (statisch, dynamisch, Schwingung, Temperatur) achten?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Mrz. 2014 editiert.]
Senior Solution Designer (m/w/d)
ID Logistics ? entwickle mit uns eine innovative Zukunft
ID Logistics ist ein schnell wachsender, internationaler Kontraktlogistikdienstleister mit einem weltweiten Umsatz von 3,7 Mrd. Euro. ID Logistics betreibt fast 450 Standorte in 19 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika und beschäftigt rund 55.000 Mitarbeiter, bis zu 4.800 davon in Deutschland....
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 28. Mrz. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Erachtens gibt es drei Ansätze:
1. Abbilden der Honeycomb Struktur durch Volumenelemente.
        --> Materialverhalten messen und numerisch abbilden.
Leider sind Versuche mit derartigen Strukturen sehr Zeit- und auch Kostenaufwendig (Sollte auch für Schäume funktionieren).
2. Ausmodellieren der Honeycombstruktur.
        --> Die Wabenkerne mit den Decklagen werden diskret modelliert und als Schalenelemente abgebildet. Auf diese Weise lässt sich das Materialverhalten recht einfach bestimmen (Materialparameter aus Fließkurven für die Temperaturbereiche identifizieren)
In Abaqus kann dieser Ansatz mit einem speziellen Plug-In gut und recht zügig umgesetzt werden.
Die Stärke von Abaqus\explicit bei den aufwendigen nichtlinearen Berechnungen (Kontakt+Verformung) ist auch von Vorteil.
Durch virtuelles Testen können aus den Detailmodellen auch wieder recht günstig die Eigenschaften für Volumenelemente bestimmt werden.
Bei Interesse kann ich gerne ein Paper zusenden. In diesem Fall bitte eine PN schicken.
3. Die Fläche, welche als Honeycomb-Sandwich ausgeführt werden soll, wird mit Schalenelementen vernetzt. Die Lasten werden definiert und die Festignachweise können für bestimmte Panel analytisch erfolgen.
Hierzu bietet sich beispielsweise der Leichtbauoptimierer HyperSizer an.
HyperSizer wurde ursprünlich bei der NASA entwickelt und ist im Bereich Luft- und Raumfahrt recht weit verbreitet.
Die Optimierung erfolgt bezüglich jedes Inkrementes. Randbedingungen wie zulässige Verfomungen oder Beulstabilität werden bei der Optimierung automatisch berücksichtigt. Metallschäume können hier auch untersucht werden.
Optimierungsgrößen sind Faserorientierungen, eingesetzte Materialien und Schichtdicken/Anzahl Lagen.
Ziel sind minimales Gewicht und gute Fertigbarkeit.
Auch hier: Bei Interesse an weiteren Informationen bitte eine PN schicken.
Welche der Methoden geeignet ist hängt davon ab wie genau das Bauteil untersucht werden soll.
Ist eine plastische Verformung des Kernmaterials erlaubt?
Wenn es darum geht "ich habe Lasten xyz und hätte gerne eine möglichst leichte Struktur die sicher hält" würde ich die Auslegung mit HyperSizer durchführen und für kritische Bereiche (Anschlussteile o.ä.) Detailmodelle aufsetzen.
