 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: NX Nastran Verschiebung vorgeben (1601 mal gelesen)
Sir Nero Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 14.02.2014
erstellt am: 14. Feb. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hoffe ich erstelle diesen Beitrag an der richtigen Stelle. ich habe vor mit NX 8.5 eine FEM-Analyse einer Platte (dünner extrudierter Körper) vorzunehmen, bei der ich als Randbedingungen/Last die Verformungen der Knoten entlang eines Weges (Kante der Platte) in alle drei Raumachsen eingeben möchte. Leider habe ich keine Ahnung wie ich sowas anstelle. Ich habe die Daten in einer Excel-Tabelle (sowohl die Wegkoordinaten als auch die Verformung). Schonmal vielen Dank im vorhinaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Nero
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Nero
Sir Nero Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, das werde ich tun. Ja, es stimmt das dies eine eher ungewöhnliche Vorgehensweise ist. DieFEM-Analyse soll auch nur einen ersten Überblick liefern. Im Anschluss ist eine Topologieoptimierung (SKO) geplant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Nero Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich bereits versucht, das Problem ist nur, dass ich Verschiebungswerte jedes Knotens entlang eines Weges habe und es mir bisher nicht gelungen ist, diese in das System erfolgreich zu transferieren. Ich habe die Daten als Excel-Datei vorliegen. Ich habe bisher versucht mit der Bedingung "Axiale 1D-Elementverformung" die unter dem Punkt "Lasttyp" zu finden ist, sowie mit der Bedingung "Erzwungene Verschiebungszwangsbedingung" unter dem Punkt "Zwangsbedingungstyp" das Problem zu lösen, was mir bisher nur leider nicht gelungen ist. Das erste bezieht sich denke ich auch eigentlich auf einen ganz anderen Fall, schließlich bin ich nicht bei 1D- Elementen. Ist den wenigsten der zweite Punkt der Versuch in die richtige Richtung? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Nero
