  FEM allgemein
  Berechnung/ Auslegung Tellerfeder
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Berechnung/ Auslegung Tellerfeder (5083 mal gelesen)
Michael8787
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael8787 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael8787  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael8787
Solidworks Premium 2014 64 bit
Solidworks Simulation Premium 2014 64 bit
Solidworks Flow Simulation 2014 64 bit
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zur Auslegung einer Tellerfeder.
Bei meinem Aufbau handelt es sich um ca. 45 aneinander geschraubte Kupferplatten mit unterschiedlicher Dicke, welche eine Gesamtlänge von ca. 0.79 Meter ergeben.
Der Kupferaufbau wird mit zwei M14 x 1000 Gewindestangen zusammengeschraubt und kann sich auf ca. 150 °C erwärmen.
Gemäss einer Tabelle die ich vor mir habe kann man eine M14 Mutter mit ca. 135 Nm anziehen, wobei eine Vorspannkraft entsteht von 53 kN.
Ich will den Kupferaufbau so fest anziehen wie möglich, da zwischen den Kupferplatten ein elektrischer Kontakt vorhanden sein muss.
Jetzt will die Tellerfedern so auslegen, damit ich den Kupferaufbau so fest wie möglich anziehen kann.
Dafür habe ich mal ein Tellerfederpaket n=3 Federn berechnet mit einer Säulenlänge von n= 4 Paketen.
Dies gibt eine Federkraft von 3 x 2370 N = 7110N wenn die Temperatur 20°C beträgt.
Die Längenausdehnung bei der max. Temperatur beträgt ca. 0.3 mm und dabei beträgt die Federkraft 3 x 2800 = 8400N
Jetzt will ich das zulässige Anzugsmoment wissen mit welchem die Gewindestangen bei Raumtemperatur angezogen werden.
Dabei rechne ich mit der Formel im Ahang.
Ich komme dabei auf ca. 20 Nm Drehmoment mit welchem ich die Schraube anziehen darf, damit noch genug Federweg bleibt für die Wärmedehnung der Kupfer.
Können meine Berechnungen stimmen?
Dieses Drehmoment würde man ja bei einer M6- M8 Schraube einstellen ich habe jedoch M14 Gewinde und wie gesagt die Kupfer müssen fest angezogen werden für den elektrischen Kontakt.
Vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Michael8787 am 29. Jan. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael8787 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, ich komme bei Delta T = 130 K und einer Länge von 790 mm auf einen Unterschied der Wärmedehnung von ca. 0,5 mm.
( Daten für Einsen und Kupfer aus dem Kuchling 12,1 und 16,8 )
Eine Tellerfeder über das Drehmoment vorspannen muß schief gehen, weil die Kennlinie alles andere ist als linear.
Da mußt Du Dir zuerst die Kennlinie aufzeichnen.
Klaus
Michael8787
Dipl. Ing.
erstellt am: 30. Jan. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Delta T ist bei mir vorerst nicht massgebend, sondern es geht um die Berechnung der Tellerfeder. Aber danke für den Hinweis, ich habe evtl die Zahlen falsch abgeschrieben.
Die Tellerfeder werde ich nicht über das maximale Drehmoment vorspannen.
Ich habe angenommen, dass die Tellerfeder bei maximaler Wärmeausdehnung den Federweg 0.75 x h_0 erreicht, welche als empfohlener Maximalfederweg gilt.
Anschliessend habe ich die 0.3 mm Wärmeausdehnung vom Maximalfederweg abgezogen. Dies gibt den Weg bei welcher sich die Tellerfeder bei 20°C befindet. Daraus habe ich das Anzugsdrehmoment berechnet.
Ich nehme an dies ist korrekt?
Praktikum oder Abschlussarbeit (m/w/d) im Bereich lnnovation & Technology ? Standort Rastatt
Werden Sie Teil unserer vielfältigen Teams, die aus leidenschaftlich engagierten Mitarbeitern bestehen, und wählen Sie einen Karriereweg, der es Ihnen ermöglicht, sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln. Wir bei Getinge engagieren uns dafür, dass jeder Mensch und jede Gemeinschaft Zugang zur bestmöglichen Gesundheitsversorgung hat. Wir bieten Krankenhäusern und Life-Science-Einrichtungen ...
Anzeige ansehenPraktikum
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Jan. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael8787 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Anforderung sollte die Mutter nicht nach Drehmoment angezogen werden, sondern nach Drehwinkel.
Das wäre hier viel genauer.
Bei dem geringen Unterschied in der Wärmedehnung könnte man auch die Gewindestange mit einer dünnen Hülse verlängern um die Wärmedehnung zu egalisieren.
Braucht man aber einen Rechenschieber dazu.
Klaus
