  FEM allgemein
  Thermal - variable Temperaturlast im Bauteil
  Neues Thema erstellen
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Thermal - variable Temperaturlast im Bauteil (987 mal gelesen)
Dragan Ciric
Ingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dragan Ciric an!   Senden Sie eine Private Message an Dragan Ciric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragan Ciric
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Bin mir sicher das es wie immer eine Kleinigkeit ist die ich nicht kenne.
Aufgabenstellung:
Möchte in einem Bauteil eine Spannungsanalyse durchführen.
Die Belastung ist eine stetig steigende Temperatur die quer durch das Bauteil verläuft.
Vorgehen ist mir an sich bekannt:
-In Thermal eine Wärmeanalyse durchführen
-Dann in Mechanica diese Analyse als thermische Belastung (MEC/T) einfügen.
Problem:
Wie kann ich einen Temperaturverlauf in einem Volumen erzeugen?
Ich rede nicht von einer Wärmelast. Sondern einer fest vorgegeben Temperatur.
Beispiel:
Ein Würfel 100x100x100. Eine Ecke ist der KS-Ursprung (0/0/0). In der Ecke sollen 0°C sein. In der Ecke raumdiagonal gegenüber (Koordinaten 100/100/100) sollen 100°C sein. (Einfache Temp.-Raumgleichung (x+y+z)/300 - bei 0/0/0=0°C und bei 100/100/100=100°C) (Bild 01)
Wähle ich in Thermal "Vorgegebene Temperatur" kann ich nur "Punkt, Kurve/Kante und Fläche" wählen. Unter „Erweitert“ stelle ich dann die „Räumliche Verteilung“ auf „Funktion der Koordinaten“. Als Funktion erzeuge ich die Temp.-Raumgleichung.
Punkt: Mit einer Temp.=100°C und räumlicher Verteilung erhalte ich bei der Thermalanalyse Warnungen (kein Abbruch) und das gesamte Bauteil hat 0°C. (Bild 02)
Bei Kante/Kurve ist es auch so eine Sache.
Kante: Nur Körperkanten wählbar. Aufbringen der Last mit Gleichung möglich, führt aber auch nicht zum gewünschten Ergebnis. (Bild 03 oben)
Kurve: Erzeugt man eine Kurve diagonal zu den Ecken, kann man diese zwar wählen und einen Temp.-Verlauf über Gleichung aufbringen, wird aber nicht berechnet.
Fehlermeldung: „Eine oder mehrere Kurven haben eine vorgegebene Temperaturlast, ohne dass sie Teil von Elementen sind.“
Fläche: Ähnlich wie bei Kantenwahl. Lasten aufbringbar mit Gleichung, Ergebnis nicht zufriedenstellend. (Bild 03 unten)
Vielleicht kennt jemand diese Problematik und weiß eine Lösung. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen/kind regards
Dragan Ciric
Klaus Union GmbH & Co KG
Dragan Ciric
Win 7 Pro (64bit)
Intel Core i7
2600@3.40GHz
32GB RAM
Creo Elements/Pro
M140 (WF5)
Mechanica advanced
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Sorry, hab den Beitrag leider hier an der falschen Stelle erstellt.
Habe es jetzt an richtiger Stelle neu angelegt und
sollte hier weiter gehen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/001793.shtml
Vielen Dank für euer Verständnis.
Dragan Ciric
Senior Fullstack Developer (m/w/d)
Mit www.techpilot.com bringen wir Einkäufer und Zulieferer für Zeichnungsteile zusammen und schaffen komplette Markttransparenz. 25 Jahre Marktkenntnis, über 30 Mitarbeitende, ein Produkt, das echte Industrieprozesse trägt ? und eine Roadmap, die deutlich weiter reicht als das, was heute live ist.
Kurz: Grown-Up-Substanz, Start-up-Tempo. Wir bauen gerade den Autopiloten für den Einkauf von Zeichnungsteilen....
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 21. Dez. 2013 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragan Ciric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragan Ciric:
Dann machen wir hier mal dicht.
