  FEM allgemein
  Klebfugenspannungen ermitteln
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klebfugenspannungen ermitteln (1094 mal gelesen)
katjadassault
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von katjadassault an!   Senden Sie eine Private Message an katjadassault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjadassault
Catia V5 R19/R20
WindowsXP/7
M.SC Patran/Nastran 2005 r2
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne für eine Studienarbeit (als Zusatz) die Klebfugenspannung zwischen zwei Bauteilen mittels FE ermitteln. Wie geht man das am Besten an? Was nimmt man für Elemente?
Ich dachte evtl. daran die Klebfuge selber als Solid zu modellieren, oder reicht es auch aus einfach BAR Elemente zwischen den zu verklebenden Bauteilen zu verwenden? Oder evtl. nur Knotenkräfte?
Problem ist, das ich auch gerne den Klebewerkstoff variieren möchte (Gradientenverklebung)und dann wissen will wie sich die Spannungen verteilen.
Es würde mich sehr freuen wenn da jemand Erfahrung und einen Tip für mich hat.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Okt. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katjadassault 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll der Kleber einfach als elastisches Material zwischen den Bauteilen hängen? Kein aufreißen? Kein versagen? Dann könntest du es als Solid oder Schale modellieren und direkt übers Netz oder über num. Klebungen mit den angrenzend Bauteilen verbinden.
Techniker/Ingenieur als Projektingenieur für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik im Schiffbau (m/w/d)
katjadassault
Studentin
Catia V5 R19/R20
WindowsXP/7
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt die späte Antwort.
Ich habe die Klebfuge als Solid modelliert (Versagen war nicht von nöten). Ich habe die Elementierung allerdings etwas feiner gewählt (3 Elemente über die Klebfugendicke). Die Rechnung hat zwar ewig gedauert, allerdings konnte man genau sehen wo die maximalen Spannungen als erstes auftauchen.
