  FEM allgemein
  FEM-Berechnung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM-Berechnung (1200 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin komplett neu auf dem Gebiet.Hab mir mal die Inventor FEM angeschaut.Soweit man mit Tutorials kommt habe ich keine Probleme.
Aber ich habe eine Aufgabenstellung bei der ich gar nicht weis wie man das macht.
Ein Rohr Ø10*1 wird über ein Backenfutter mit 8 Backen zusammengedrückt, 1,5 mm im Radius. Ich brauche als Ergebnis die notwendige Kraft.
Geht das mit Inventor überhaupt zu berechnen?
SYSTEM: Inventor 2014 Professional.
Wäre dankbar für ein paar Tips.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuwerkhof:
Dann muss derjenige, der Dir diese Aufgabe gegeben hat (also Dein Chef), dafür sorgen, dass Du eine vernünftige Schulung und Einarbeitung in das Programm bekommst. Ohne das sowie ohne die Kenntnis der mathematischen und physikalischen Grundlagen macht eine Beschäftigung mit FEM keinen  Sinn.
neuwerkhof
CAD Admin
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir einen Inventor FEM-Crash-Kurs geben lassen. Jetzt verstehe ich wenigstens die Grundbegriffe bei Inventor-FEM.
So komme ich ein wenig weiter, die Berechnung habe ich hinbekommen.
CNC-Dreher/in (m/w/d)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Sep. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich sehr nach plastischer Verformung an.
Da benötigst Du zuerst die Spannungs-Dehnungskurve des Materials und dann mindestens ein nicht-lineares Berechnungsprogramm.
Hilfreich wäre noch die Option "Große Verformung"
Suche halt in den Unterlagen nach einem Beispiel für Umformvorgänge.
Klaus
