  FEM allgemein
  Materialeigenschaften vom menschlichen Muskel/Hautgewebe
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Materialeigenschaften vom menschlichen Muskel/Hautgewebe (2868 mal gelesen)
cONSTRAINED nODE
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von cONSTRAINED nODE an!   Senden Sie eine Private Message an cONSTRAINED nODE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cONSTRAINED nODE
Abaqus Material Modell
erstellt am: 06. Jul. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich habe zur Zeit ein Projekt, das sich mit dem Thema "Intrusion von Starrkörper ins menschliche Außengewebe" befasst. Ich suche hierfür einen Anhaltspunkt, wie ich meine Materialkarte definieren kann wenn ich (erstmal) nur quasi-statische Belastungen (Zug-/Druck-/Biegelast)rechnen will. Gibt es solche Mat-Modelle, die sich mit grober Näherung durch ein E-Modul, Dichte, Querkontraktion und/oder durch eine plastische Spannungs-Dehnungs-Kurve definieren lassen? Hier spielt der Knochenbau des Menschen keine Rolle. Möchte also die reine Eigenschaft des Muskel/Hautgewebes definieren. Bei Dummies müsste es solch eine Karte geben, vermute ich mal.
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Jul. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cONSTRAINED nODE 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh zum Metzger, hol Dir einen großen Schinken und probier es aus.
Den Rest kannst Du dann aufessen.
Klaus
cONSTRAINED nODE
Engineer
erstellt am: 06. Jul. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, Klaus, auch wenn er mir nicht hilft
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 06. Jul. 2013 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cONSTRAINED nODE 10 Unities + Antwort hilfreich
... mir wurde im Praktikum demonstriert das zum Üben von Spritzen geben am besten eine Orange als Vergleich ist. Der Hautwiderstand ist fast der Gleiche.
@Klaus - viel zu schade einen Schinken dafür zu verwenden (gut, das Filet Stroganoff ist auch aus dem Überbleibsel einer Demonstration entstanden was der gehörnte Ehemann mit seinem Nebenbuhler machen wird)
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
cONSTRAINED nODE
Engineer
erstellt am: 06. Jul. 2013 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hab ich nicht die Möglcihkeit einen Test zu machen um mir die entsprechenden Kurven zu generieren. Würde sehr helfen, wenn da jemand schon Erfahrung hat und mir Anhaltswerte geben könnte. Ich bleibe gespannt...
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.5 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 06. Jul. 2013 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cONSTRAINED nODE 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht bekommst Du ja hier Hinweise:
http://www.cadfem.de/produkte/biomechanik-anybody.html
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 07. Jul. 2013 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 08. Jul. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cONSTRAINED nODE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cONSTRAINED nODE:
Leider hab ich nicht die Möglichkeit einen Test zu machen um mir die entsprechenden Kurven zu generieren. Würde sehr helfen, wenn da jemand schon Erfahrung hat und mir Anhaltswerte geben könnte. Ich bleibe gespannt...
Warum nicht? Hast du keine Haut oder keine Muskeln? Sei mal nicht so einen Memme!
So einfach stell ich mir das übringens garnich vor... Haut ist ja nicht überall gleich... Popo und Gesicht sind bei vielen Leuten schon ziemlich ähnlich... Aber zwischen Fußsohle und Skrotum ist idR schon nen ordentlicher Unterschied. Eine allgemeingültige Aussage wird da wohl nicht möglich sein.
Die Ärtze und Tätowierer üben jedenfalls mit Frische Schweinehaut aus dem Bauch. Damit liesen sich für dein spezielles Problem auch mit einfachen Mitteln, zB einem Pendel, die nötigen Werte ableiten.
Falls die Verletzung reversibel ist, kannst ja nachher an einem Praktikaten oder Azubi verifizieren.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jul. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cONSTRAINED nODE 10 Unities + Antwort hilfreich
Staatl. geprüfte/r Techniker Maschinenbau (m/w/d) - Schwerpunkt Konstruktion Kupplungen
I...
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 18. Mrz. 2014 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cONSTRAINED nODE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wölfel haben ein FE-Menschmodell mit modelliertem Muskelgewebe:
http://www.woelfel.de/produkte/sitzkomfort/casimirautomotive.html
Die Bestimmung der Materialdaten ist aber recht anspruchsvoll.
Zunächst müssen geeignete Versuchsdaten generiert werden.
Anschließend muss ein geeignetes Materialmodell gewählt, oder u.U. entwickelt, und die Materialparameter identifiziert werden.
