  FEM allgemein
  Submodelltechnik
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Submodelltechnik (1113 mal gelesen)
lin0527
Sehen Sie sich das Profil von lin0527 an!   Senden Sie eine Private Message an lin0527  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lin0527
erstellt am: 03. Feb. 2013 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin ein Student in Bauwessen.Jetzt bereite ich den Klausur vor.Ich habe eine Frage:
Die FE-Modellierung von Bauteilen bietet eine gute Möglichkeit,Spannungsverläufe in Bauwerken zu bestimmen.
a)Warum wird in diesem Zusammenhang oftmals die Submodelltechnik angewendet?
b)Wie ist die vorgehensweise bei der Anwendung der Submodelltechnik?
Danke!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Feb. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin0527 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
zwiebacksaege
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von zwiebacksaege an!   Senden Sie eine Private Message an zwiebacksaege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwiebacksaege
MSC.Marc/Mentat 2007/2008/2010
Hyperworks 10<P>auf Linux 64
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin0527 10 Unities + Antwort hilfreich
dem ist wenig hinzuzufügen. Wichtig wäre noch bei der Submodelltechnik im Hinterkopf zu haben, dass man bei der Verwendung davon ausgeht, dass das Detail welches man höher auflöst keine Rückkopplung zum Globalmodell besitzt, d.h. man geht davon aus dass dieses Detail das globale Verformungsverhalten nicht beeinflusst.
