  FEM allgemein
  MAC vergleich zwischen gemessenen und berechneten Eigenmoden
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  MAC vergleich zwischen gemessenen und berechneten Eigenmoden (2957 mal gelesen)
Virgil
Sehen Sie sich das Profil von Virgil an!   Senden Sie eine Private Message an Virgil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virgil
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Ergebnisse aus einer experimentellen Modalanalyse und möchte diese mit meinem FEM Modell vergleichen. Dazu habe ich mir die Koordinaten der Messpunkte geben lassen und an den entsprechenden Knoten im FEM Modell eine Auswertung gemacht.
Mein Problem ist folgendes:
Im Grunde möchte ich ja jetzt ein Skalarprodukt zwischen den gemessenen und berechneten Vektoren bilden, um den MAC-Wert zu berechnen.
Mir liegen die Messwerte in komplexer Form mit Real-, Imaginäteil und Phasenwinkel vor, meine FEM Ergebnisse sind die Verschiebungen in die drei Koordinaten-Richtungen.
Kann mir jemand erklären, wie ich mit dem komplexen und dem reellen Vektor das Skalarprodukt bzw. den MAC-Wert berechnen kann?
vielen Dank im voraus,
Virgil
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Jan. 2013 03:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virgil 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man irgendwo in Internet nachschlagen was MAC-Wert ist?
Grüße, Moe
Virgil
erstellt am: 03. Jan. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, sorry. Das ist das Modal Assurance Criterion und gibt an, wie die Vektoren zueinander stehen. In der entsprechenden Formel werden die Vektoren jeweils normiert und man bekommt einen MAC-Wert zwischen 0 und 1. 0 bedeutet in diesem Fall, dass die Vektoren orthogonal zueinander stehen und 1, dass sie in die gleiche Richtung zeigen. In der Literatur werden Werte ab ca. 0,8 als gute Übereinstimmung zwischen zwei Moden gewertet.
Virgil
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virgil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Virgil:
Ihr Problem ist die offensichtliche vollkommene Unkenntnis über Vektorräume, insbesondere Hilberträume. BTW: Wie wollen Sie so FEM überhaupt verstehen?
Machen Sie sich klar, was ein MAC-Wert tatsächlich ist. Zuerst beschreiben Sie diesen mit den Methoden der Vektoranalysis, dann speziell mit den Methoden des Hilbertraums.
{Re,Im} oder {R,phi} mit R=sqrt(Re^2, Im^2).
Es reicht eine Darstellung.
Welche Komponenten enthält denn dieser Vektor genau?
Witzig wird es, da die gemessenen Verschiebungen  ja zeitabhänigige Größen sind, sonst wäre kein Phasenwinkel angegeben worden....
BTW: Welche Anregungen wurden denn jeweils benutzt? Überlegen Sie sich bitte, was genau gemessen und genau berechnet worden war. Zumindest den gemessenen Verschiebungen liegt eine Anregung zu Grunde....
Nach den Regeln der Vektoranalysis. Hier gelten letztendlich die Regeln der Hilbert-Räume.
Findet man alles in einem Mathematik-Buch....
Virgil
Grundlagen der Ingenieurmathematik werden hier nicht gelehrt. Die sollten geläufig sein.
HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 03. Jan. 2013 editiert.]
Architekt / Projektplaner / Projektleiter Krankenhausbau (m/w/d)
Fresenius Health Services bietet umfassende Dienstleistungen und Beratungen rund um die technische Infrastruktur von Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören Medizintechnik, Betriebstechnik, Sterilgutversorgung und ebenso die Digitalisierung von Prozessen. Gemeinsam mit unseren Kund:innen erarbeiten wir zukunftsfähige Konzepte für einen effizienten und bedarfsgerechten technischen Betrieb und stellen diesen auch langfristig sicher....
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virgil 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die gleiche Frage schpn im Ansys-Forum gestellt wurde, hier mal der Link dazu
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007252.shtml
u.a. mit einigen Links zu Literatur
Gerd
