  FEM allgemein
  Berechnung von Radbolzen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Maschinenelemente allgemein verschoben worden.
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Berechnung von Radbolzen (1566 mal gelesen)
tobbi89
Sehen Sie sich das Profil von tobbi89 an!   Senden Sie eine Private Message an tobbi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobbi89
erstellt am: 28. Dez. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Forengemeinde,
leider weiß ich momentan nicht, ob mein Anliegen hier richtig ist.
Problematik: In einem Projekt wurde mir aufgetragen, Radbolzen für einen Felgenstern zu berechnen. Eigentlich ist dies ja die einfachste Form der Maschinenelemente im Kreise der "Grundausbildung" eines Ingenieurs. Trotzdem ist es nicht so einfach. Ich habe 3 Lastfälle mit jeweiliger Kraftangabe.
Die Ermittlung des Radbolzens ist dringend notwendig für die weitere Auslegung des Felgensterns.
Grundvoraussetzungen:
-Felgenstern mit 3 Radbolzen
-3 Lastfälle (in x-,y- und z-Richtung)im Radaufstanspunkt
Mir ist absolut klar, dass die Felge schlüssig auf die Nabe passen muss. Somit muss die Flächenpressung Nabe/Felgenstern erheblich größer sein als die größte Belastung. die Schraubverbindung muss somit die Flächenpressung herstellen um ein Verrutschen zu verhindern.
Irgendwie fehlt mir der Anfang. Die Verbindung zwischen Flächenpressung der Nabe/Felgenstern zu der Flächenpressung des Radbolzens
Über konstruktive Vorschläge für einen Berechnungsanfang würde ich mich freuen.
Ziel: Auslegung des Gewindes aufgrund der Belastung
lg tobbi89
kleiner Nachtrag (bildliche Darstellung):
So ein kleiner Anhang sollte die Vorstellung vereinfachen.
Der Felgenstern soll mit einer Schraubverbindung an die Radnabe "gepresst" werden und einen sicheren Festsitz garantieren.
Meine Frage: Wie komm ich nun am einfachsten auf den gewünschten Gewindedurchmesser?
[Diese Nachricht wurde von tobbi89 am 28. Dez. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Dez. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobbi, willkommen bai CAD.de.
Interssante Aufgabe, aber ohne Bild versteht das keiner. Du hast doch sicher CAD Daten !
Lege einen Schnitt mittendurch und stelle das Bild hier als *.png oder *.jpg rein.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Dez. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Senior Projektleiter Projektabwicklung Leittechnik (m/w/d)
?Da steckt mehr dahinter!?: Als größter Energiedienstleister der Region Rhein-Main ist es unser Anspruch, Menschen mit zuverlässigen und passgenauen Energielösungen zu versorgen. Das setzt Ihre Energien frei? Dann finden Sie bei uns die Werkzeuge, um die neue Energie- und Arbeitswelt zu gestalten: Gestaltungsspielraum, innovative Technik und ein erstklassiges Team. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! ...
Anzeige ansehenEnergie und Umwelttechnik
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 29. Dez. 2012 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal ins Maschinenelemente-Forum, wo diese Frage thematisch hingehört. Dort geht's weiter.
