  FEM allgemein
  Eigenschaften einer Massenmatrix
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften einer Massenmatrix (8578 mal gelesen)
clooney81
Sehen Sie sich das Profil von clooney81 an!   Senden Sie eine Private Message an clooney81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clooney81
erstellt am: 16. Dez. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit einer Massenmatrix:
Ich habe ein FE-Modell bestehend aus DREI knotigen Shell-Elementen erstellt und berechne mir die Massen- und Steifigkeitsmatrix. Die Massenmatrix ist symmetrisch und die Einträge sind richitg. Auf der Diagonalen der Massenmatrix sind alle Werte ungleich Null!
Jetzt erzeuge ich mir das gleiche FE-Modell mit VIER knotigen Shell-Elementen und berechne mir wieder die Massen- und Steifigkeitsmatrix.
Die jetzt berechnete Massenmatrix ist ebenfalls symmetrisch, besitzt aber auf der Diagonalen Werte gleich Null.
Wie kann es sein, dass ich auf der Diagonalen einer symmetrischen Massenmatrix Werte gleich Null bekomme?!? Sind die Werte der Diagonalen nicht immer ungleich null?!?
Meiner Ansicht nach ist meine jetzige Massenmatrix falsch. Oder irre ich mich?
Falls meine Massenmatrix falsch sein sollte, an was kann das liegen?!? Bei drei knotigen Elementen bekomme ich eine fehlerfreie Massenmatrix mit vier knotigen Elementen allerdings nicht?!?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
clooney81
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß keiner von Euch einen Rat woran es liegen könnte, dass ich mit drei knotigen Elementen die richtige und mit vier knotigen Elementen die falsche Massenmatrix bekomme?
Beste Grüße
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer sagt denn, dass die Massenmatrix falsch ist? Wichtig ist doch eigentlich nur, dass keine Nulleigenwerte auftreten!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du keine Infos gibt womit /mit welchem Programm Du rechnest kann Dir auch keiner was antworten.
Solltest Du das selbst gestrickt haben - was ich fast vermute-  dann liegt wohl ein Fehler vor.
Gerd
clooney81
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
Ich nutze die Software "Slang" zur Berechnung der Massen- und Steifigkeitsmatrizen. Die Software hat einen sehr kleinen Nutzerkreis, daher habe ich sie nicht weiter erwähnt.
Für die Berechnung der Massen- und Steifigkeitsmatrizen wird ein von der Software definierter Befehl verwendet, daher bin ich sehr verwundert über die unterschiedlichen Ergebnisse gewesen.
Bis jetzt dachte ich eigentlich immer, dass die Diagonaleinträge einer M-Matrix ungleich null sein müssten aber wenn du meinst, dass dies sein kann, ist die Matrix eventuell doch richtig?!?
Vielen Dank.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
Christoph kann richtig liegen, aber das sollte bei Dir noch nicht die Sicherheit auslösen alles sei in Ordnung.
Wie wäre es mal bei einem einfachen Beispiel die Massenmatrix mal von Hand aufzustellen?
Gerd
clooney81
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure ehrliche Meinung.
Mein kleines Beispiel besteht aus 2 vier knotigen Elementen bzw. 4 drei knotigen Elementen. Von daher habt ihr recht und ich sollte die Matrizen noch einmal per Hand nachvollziehen.
Vielen Dank.
vw-student
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so voreilig mit der Aussage,dass auf der Hauptdiagonalen einer Massenmatrix keine Nulleinträge vorhanden sein dürfen.Zunächst muss man sich klarmachen,welcher Massenansatz hinterlegt ist.Lumped Mass Approach oder konsistent?Beim lumped mass approach müssten streng genommen einige Einträge der Hauptdiagonalen sogar negative Einträge aufweisen,da es sonst zu einer Massenüberbestimmung kommen würde.Da dies zu massiven numerischen Problemen führen würde,werden die entsprechenden Einträge zu Null gesetzt.
Als Beispiel sein hier ein 2 Knoten Balkenelement mit den FHG (ux1,thetay1,ux2,thetay2).Wird hier die Masse gleichmäßig auf die beiden Knoten konzentriert,so müsste sich folgende,den Drallsatz erfüllende,Massenmatrix ergeben:
M=rho*A*l[1/2 0 0 0 ;
          0 -1/24 0 0 ;
          0 0 1/2 0 ;
          0 0 0 -1/24]
Und da negative Einträge nicht zulässig sind,wählt man häufig den Faktor Null.
Dies ist und soll keine Erklärung für dein (eventuelles) Problem.Vielmehr ein Denkanstoß
[Diese Nachricht wurde von vw-student am 17. Dez. 2012 editiert.]
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 17. Dez. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
Singuläre Massenmatrizen einzuführen ist sicher mutig..... HA
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte?Gängige Praxis in vielen Codes.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
... singulär sind die Masses Matrizen nur wenn die Näherung der Lumped-Masses gewählt wird.
Ansonsten wenn eine konsistente Massenmatrix verwendet wird, sind auf der Hauptdiagonalen weder Terme kleiner oder gleich Null vorhanden - z.B. beim Balkenelement.
Gerd
adamsh
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clooney81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smittytomcat:
Gerd
Du hattest meinen beißenden Spott verstanden  --- konsistente Massenmatrix und zugleich singulär....
Hans
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 18. Dez. 2012 editiert.]
