  FEM allgemein
  Zusammenhang Eigenfrequenzen - Elementgröße/Netzdichte,
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zusammenhang Eigenfrequenzen - Elementgröße/Netzdichte, (1877 mal gelesen)
Robinho45
Studen
Sehen Sie sich das Profil von Robinho45 an!   Senden Sie eine Private Message an Robinho45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robinho45
abaqus 6.9
nx 7.5
matlab R2008a
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich analysiere gerade den Einfluss der Netzdichte auf die Eigenfrequenzen einer Glocke im Rahmen einer Hausarbeit für die Uni.
Und zwar hat mir das Programm (ADINA) für die Modellvariante mit größeren Elementgrößen kleinere Eigenfrequenzen als für die Variante mit  kleinen Elementen ausgespuckt. Ich hatte intuitiv ohne eine wirkliche Begründung dafür zu haben das Gegenteil erwartet.
Leider findet man/ finde ich dazu garnichts im Netz. Kann mir das einer erklären?
Beste Grüße,
Robin
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robinho45:
Welche Elemente? Schalenelemente? Rotationssysmmetrisches Problem?
fragt HA
Robinho45
Studen
abaqus 6.9
nx 7.5
matlab R2008a
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tetraederelemente mit 4 Knoten pro Element und rotationssymmetrisches Problem.
Kannst du mir dann auch verraten warum diese Informationen dabei eine Rolle spielen?
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn Du schon das ganze Modelll genommen hast, dann stellt sich mir die Frage warum ein rotationssymetrisches Problem ?
Gerd
.. Ps. bei soclen Picasso-Elementen mit 4-Knoten würde ich gerade im Bereich der Oberschwingungen nie ein vernünftiges Ergebnis erwarten. Dann bitte Elemenete mit Zwischenknoten
Robinho45
Studen
abaqus 6.9
nx 7.5
matlab R2008a
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs gerade nochmal mit 10-knotigen Tetraederelementen gerechnet und bekomme für die ersten 50 Eigenfrequenzen bis zur 5. Nachkommastelle exakte dasselbe raus.
versteh nicht was damit gemeint ist..
Beeinflussen die Elementgrößen denn jetzt die Eigenfrequenzen in einer bestimmten Weise??
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smittytomcat:
Rotationssymmetrisch gerechnet bekommst du doch auch nur die rotationssymmetrischen Moden. Das wäre in diesem Fall sicherlich nicht ausreichend.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zumindest wenn das Netz zu grob ist. Das hängt natürlich vom Elementtyp. Eine Netzkonvergenzstudie ist ggf. sinnvoll.
Außerdem kann man bei einem groben Netz je nach Elementtyp auch einen Hourglassmode erwischen. Das sieht man aber schnell anhand der Eigenform.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Frage zielte in eine andere Richtung. Was für ein Materialgesetz  hast Du verwendet?
Gerd
adamsh
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das werde ich Dir nicht darstellen, das wirst Du selbst lernen....
Frage Dich bitte, ob und wann die Lösungen Deines Problems  rotationssymmetrisch sind.
HA
