  FEM allgemein
  Auswahl FEM-Software
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Auswahl FEM-Software (3096 mal gelesen)
konan79
Sehen Sie sich das Profil von konan79 an!   Senden Sie eine Private Message an konan79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konan79
Lenovo Thinkstation S20
Intel Xeon W3520
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Autodesk Product Design Suite Premium 2012
Alibre Design Professional V12.1
Lenovo ThinkPad W510
Intel Core i7-820QM
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 880
Autodesk Inventor Suite 2011
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich möchte mich in nächster Zeit verstärkt in den Bereich FEM einarbeiten. Bis dato machte ich sporadisch einfachere lineare Berechnungen mit Algor Designcheck (abgespeckte Version -> nur linear, keine Baugruppen) und teilweise bei Kunden mit dem in Inventor integrierten FEM-Modul.
Da ich eine eigene Inventor-Lizenz habe (ohne FEM), scheint ein Upgrade hier die erstbeste Lösung.
Nun stellt sich aber die Frage, ob "richtige" FEM-Software in dieser Preisklasse längerfristig nicht sinnvoller investiert wären. Im Moment mache ich konstruktionsbegleitend lineare Berechnungen, die Option auf einen größeren Funktionsumfang reizt mich aber zugegebenermaßen.
Nach einigen kurzen Recherchen bin ich z. B. auf folgende Softwareprodukte im Low- bzw. Lowest-Cost Bereich gestoßen:
- LisaFET
- FEMDesigner
- Means V9
- Straus7
Meine Frage nun in die Runde: Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem dieser Produkte? Abseits der Herstellerwebsites ist leider recht wenig zu diesen Programmen zu finden... Oder ist eurer Einschätzung nach das Geld mit einem Inventor-Upgrade besser angelegt?
Vielen Dank schon mal für eure Meinungen!
Andreas
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konan79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas
Ich denke beim Inventor zu bleiben ist die sinnvollere Lösung, wenn lineare Berechnungen ausreichend sind.
Wenn es erheblich nicht-linear wird, gehts nicht mehr ohne professionelle Programme im oberen Preissegment (meiner Kenntnis nach) und auch da nicht mit allen gut.
Wenn du dich mehr in die FEM einarbeiten willst ohne direkt viel Geld auszugeben, kannst du dir ja mal das Programm angucken:
www.z88.org
Boris
P.S.: Antwort ohne Kenntnis der von dir aufgeführten Programme gegeben!
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 15. Nov. 2012 editiert.]
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konan79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn Du den starken Willen hast Dich einzuarbeiten hätte ich für Dich einen Tip. Geh mal auf www.CAELinux.org und www.CAELinux.com
Ich habe mir das ganze auf VirtualBox unter Windows installiert. Es ist Open Source und für privat und kommerziell kostenfrei. Ich bin allerdings auch erst dabei mich einzuarbeiten.
Man kann hier lineare und nichtlineare Mechanik, Fluidmechanik CFD, Feldberechnungen und mehr erarbeiten. Der Kern ist der Pre- und Postprozessor Salome, dazu gibt es noch die verschiedenen Solver und andere hilfreiche Programme.
Es gibt auch ein brandneues Forum auf www.CAD.de
Schau's Dir mal an, vielleicht ist das was für Dich.
Timo Czorniczek
[Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 15. Nov. 2012 editiert.]
konan79
Intel Xeon W3520
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-820QM
8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Z88 hab ich mir schon mal angeschaut, erschien mir aber im Vergleich zu anderen Programmen (hatte schon einige Testversionen installiert) etwas umständlich in der Bedienung.
Danke auch für den Tipp mit CAELinux - das sieht vielversprechend aus. Download ist gestartet, ich bin schon mal gespannt!
Andreas
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konan79 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was geht es hier? Soll die neue Software kommerziell eingesetzt werden oder geht es darum sich generell in eine bessere FEM-Software einzuarbeiten um die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen?
Bei letzterem würde ich eher Studentenversionen von Abaqus oder Ansys empfehlen.
konan79
Intel Xeon W3520
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-820QM
8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nach erfolgreicher Einarbeitung um einen kommerziellen Einsatz.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 17. Nov. 2012 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konan79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konan79:
In diesem Fall kann dieses Forum nur äußerst begrenzt Hilfestellung leisten, weil wir als Außenstehende natürlich viel zu wenig beurteilen können, welche speziellen Anforderungen in dem Unternehmen bestehen, in dem die Software zum Einsatz kommen soll. Dafür gilt die von mir nun schon mehr als einmal genannte Vorgehensweise:
1) Exaktes (!) Pflichtenheft definieren, was die Software können muß und was sie können sollte .
2) Anbieter verschiedener FEM-Systeme ins Haus holen und deren Programme vorstellen lassen, dabei bereits die Punkte aus dem Pflichtenheft möglichst genau abfragen.
3)Benchmarks von den FEM-Anbietern mit Berechnungen von eigenen(!) Anwendungsfällen (das ist das alles entscheidende) durchführen lassen und Resultate mit Ergebnissen aus der Praxis abgleichen.
4) Auswahl eingrenzen auf ein oder zwei Systeme, Testinstallation und Testphase
5) Entscheidungsfindung, dabei auch die Punkte Service, Support, Erreichbarkeit von Entscheidungsträgern beim Softwarelieferanten, Schulungsangebot, Consultingangebot, Schnelligkeit von Bugfixing und Umsetzung von Enhancement Requests im Auge behalten.
6) Dann erst Kauf der Software.
konan79
Intel Xeon W3520
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-820QM
8GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2012 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die detaillierte Beschreibung!
Meine Situation ist die, dass ich die "Muss"-Funktionalitäten bereits softwaretechnisch abgedeckt habe. Nur will ich mich nun etwas breiter aufstellen - ohne konkreten Kundenwunsch oder gar -forderung. Darum meine Frage zu Beginn nach den Erfahrungen mit verschiedenen günstigeren Softwareprodukten.
@Timo: CAELinux in Version 2011 hab ich bei mir irgendwie nicht zum Laufen bekommen, hab mir nun das 2010er-Image runtergeladen und heute erstmals erfolgreich gestartet (Live-CD). Dann werd ich auch mal mit dem Einlesen beginnen!
Andreas
TimoCAD
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konan79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
freut mich, dass Du mit CAELinux mal eine Option hast.
Voraussetzung für CAELinux2011 ist, soweit ich weiß, ein 64bit-Betriebssystem. Bei mir läuft es wunderbar. Aber ich denke zum Testen kannst Du auch erstmal mit der 2010er Version anfangen. Vielleicht findet sich das Problem im Laufe der Zeit noch.
Timo Czorniczek
konan79
Intel Xeon W3520
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-820QM
8GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Betriebssystem habe ich auf allen Rechnern Windows 7 Professional 64bit im Einsatz. Aber ich hab das Problem mal an meinen EDVler weitergegeben, vielleicht findet der den Fehler...
Sisi on tour
Sehen Sie sich das Profil von Sisi on tour an!   Senden Sie eine Private Message an Sisi on tour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sisi on tour
V5 R19
64 Bit
Win XP
erstellt am: 05. Feb. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konan79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander, kann mir jemad den Unterschied zwischen FEMAP und NASTRAN erklären?
Holztechniker (w/m/d) zur Objektkalkulation Fenster
Für unser Fenster-Team suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n Holztechniker (w/m/d) zur Objektkalkulation Fenster.
  • Kalkulation von Objektanfragen und Leistungsverzeichnissen
  • Erstellen von Detailzeichnungen zur Architektenfreigabe mittels CAD (AutoCAD)
  • Unterstützung unseres Vertriebs bei der Abwicklung der beauftragten Objekte
  • Abgeschlossene Ausbildung zum Schreinermeister bzw....
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS<P>früher FEMAP/MSC.NASTRAN
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konan79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sisi on tour:
FEMAP: Pre-/Postprocessor
NASTRAN (in verschiedenen "Geschmacksrichtungen"): Solver
FEMAP wurde eine Zeit lang auch als "MSC.Nastran for Windows" verkauft, das war ein Bundle mit an die Lizenz gebundenem Solver, heute in ähnlicher Form als "NX Nastran for Femap" erhältlich.
