  FEM allgemein
  Abaqus/CAE: diverse Fragen zu statischer Berechnung
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SIMULIA/ABAQUS verschoben worden.
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abaqus/CAE: diverse Fragen zu statischer Berechnung (1125 mal gelesen)
martinowski
Sehen Sie sich das Profil von martinowski an!   Senden Sie eine Private Message an martinowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinowski
erstellt am: 26. Okt. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte ein paar Fragen zu Funktionen von Abaqus/CAE, größtenteils solche, die ich "nicht finde" und die relativ schnell beantwortet sein sollten... zumindest glaube ich das ^^'.
Was ich kann:
Ich habe schonmal ein bisschen mit ANSYS gearbeitet. Nun muss ich aus Gründen der Kompatibilität mit Abaqus/CAE arbeiten. Hier beschränkt sich mein Wissen auf eine kurze Klick-Anleitung für die Berechnung einer bedruckten rechteckigen Platte ^^...
Was ich will:
Ich möchte für einen Composite-Träger eine statische Analyse durchführen. Den Träger muss man sich wie ein gedrehtes L vorstellen: die kurze Seite wird am Tisch montiert, an der langen Seite werden diverse Komponenten montiert, die dann neben dem Tisch über dem Boden hängen. Das Ganze ist absolut statisch und soll nur für den Lastfall "Eigengewicht" berechnet werden. Das Part (es ist nur das eine im Model) bekomme ich als .igs-Datei zum Import der Flächen aus CATIA (leider keine Lizenz zum Importieren von CATParts) und ich verwende einfache Shell-Elemente.
Meine Fragen/Probleme:
1. Ich hab ein wenig Probleme, für den Composite-Lagenaufbau die Orientierungen richtig festzulegen. Ich mache es bis jetzt im „Composite Layup“, wo ich es aber nicht besonders schön hinbekomme, bzw. nur, indem ich mehrere „Layups“ für verschiedene „Regions“ erstelle, die aber trotzdem den gleichen Lagenaufbau enthalten. Mein Ziel wäre eigentlich nur ein „Layup“, aber dann kriege ich nicht gleichzeitig alle Orientierungen richtig hin, z.B. auf gekrümmten „Regions“. Geht das auch über „Orientations“? Ich hätte mir das so vorgestellt, dass ich irgendwo global (unter „Orientations“?) sämtliche Element-Koordinatensysteme ausrichte und die dann im Layup übernommen werden. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, oder?
2. Ich möchte die an den Träger montierten Komponenten auf relativ einfache Art simulieren. Ich dachte dabei an Massenpunkte oder mit Lasten beaufschlagte Knoten im Schwerpunkt der Komponenten, die ich mit per Constraints mit dem Träger kopple. Das gelingt mir nur bedingt. Ich habe „Attachement Points“ an den Schwerpunkten der Koordinaten erstellt und bringe dort jeweils eine Kraft für das Gewicht an. Über „Constraints“ kriege ich es aber nur hin, diese mit ganzen „Regions“ zu koppeln. Ich würde sie aber gern mit einem kleineren Bereich, z.B. in einem Radius um die Verschraubungen herum, zu verbinden. Wie kann man das umsetzen? Ich habe es probiert, indem ich weitere „Attachement  Points“ (AP) am Träger erstellt  und diese per Constraints an die belasteten AP’s gekoppelt habe, aber hier beginnt der Kreis von vorn, da ich diese wieder mit dem Träger verbinden muss. Mit „Fasteners“ habe ich auch schon erfolglos rumgespielt.
3. Gibt es eine Möglichkeit, die Linearität der Ergebnisse zu bewerten? Also ein Parameter, an dem ich ablesen kann, ob eine lineare Analyse ausreicht?
Mein Modell läuft also bereits, aber ich würde es gerne noch durch die genannten Punkte verbessern. Über jede Hilfe würde ich mich sehr freuen… Rückfragen sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht ^^…
Ein schönes Wochenende auch allen!
Bauzeichner:in (m/w/d) ? Stadtplanung / Bauleitplanung
Du möchtest nicht einfach nur zeichnen, sondern an Projekten mitarbeiten, die Städte und Gemeinden tatsächlich verändern? Dann werde Teil unseres Teams im Planungsbüro PISKE in Ludwigshafen am Rhein.
Wir arbeiten an vielfältigen Projekten in den Bereichen Stadtplanung, Bauleitplanung und Infrastruktur und suchen Verstärkung für unser Planungsteam.
Bei uns arbeitest du an konkreten ...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Okt. 2012 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinowski 10 Unities + Antwort hilfreich
