  FEM allgemein
  Hauptspannungen höher als die Vergleichsspannungen
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hauptspannungen höher als die Vergleichsspannungen (5041 mal gelesen)
Wind123
Sehen Sie sich das Profil von Wind123 an!   Senden Sie eine Private Message an Wind123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wind123
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte mir bitte jemand sagen, ob die Hauptspannungen auch höher als die Vergleichsspannungen sein können?
Wenn ja, in welchen Fälle`?
Vielen Dank im Voraus.
Wind123
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS14.5 Mechanical/EMAG
DesignModeler
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wind123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind bei der GEH (von Mises) und bei bei Tresca  alle Hauptspannungen nahe zu gleich groß (eher theoretisch möglich) ergibt sich eine Vergleichsspannung nahe 0 MPa. Das erkennst Du aber auch selbst aus den Formeln.
Aber auch in der Praxis ergeben sich oftmals höhere Hauptspannungen als Vergleichspannungen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wind123 10 Unities + Antwort hilfreich
So hier der Links aus der Volksbibliothek
http://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichsspannung
und dann einfach mal die v. Mises Formulierung mit den Hauptspannungen betrachten.
Gerd
Wind123
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Jetzt weiß ich, dass die HS größer sein können als die Vergleichsspannungen (VS).
Ist die Begründung dafür, dass die Hauptspannungen ungefähr gleich groß sind?
Oder wie könnte man es Begründen, dass die HS größer als die VS sind?
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wind123 10 Unities + Antwort hilfreich
... also Deine Frage solltest Du schon anhand des Wiki Links selbst beantworten können
Gerd
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 09. Sep. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wind123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smittytomcat:
Wenn er wirklich Ingenieur ist, wie er in seinem Profil-Info schreibt, dann muss er diese Frage spätestens seit seinem dritten Semester selbst beantworten können.
