  FEM allgemein
  Abaqus Stabilität Fehler: negativ Eigenvalues, too many attemps
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SIMULIA/ABAQUS verschoben worden.
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abaqus Stabilität Fehler: negativ Eigenvalues, too many attemps (1167 mal gelesen)
Basti1806
Sehen Sie sich das Profil von Basti1806 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti1806  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti1806
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vsg1_Lasteinleitung.txt
Gute Tag,
ich schreibe zur Zeit an meiner Bachelorarbeit und muss eine Verbundglasscheibe in Abaqus modellieren. Langsam verzweifele ich an meinen Berechnungen. Ich habe ein Modell generiert das aus drei Glasscheiben besteht, die mit zwei Folien miteinander verbunden werden.
Die Berechnung wird elastisch ausgeführt.
Die Glasscheibe wird zunächst axial beansprucht und in einem weiteren Step mit einer Querkraft beansprucht.
Ich habe dieselbe Untersuchung schon an einfach (Mono) Glasscheiben durchgeführt, da sind keine Probleme aufgetreten.
In meinem Modell besteht kein direkter Verbund (glaube ich) zwischen der Glasscheibe und der Folie, es wird lediglich über die Funktion
*elastic
E, v
der Schubmodul generiert. (Denke das hier das Problem liegt!?!?)
Bei meiner Berechnung bekomme ich nun immer den Hinweis, dass es zu viele negative Eigenwerte gibt und zu viele Versuche durch geführt wurden. Die Berechnung bricht mit einem Fehler ab. Die Hinweise beginnen aber erst im zweiten Step bei der Querkraftbelastung. Wenn ich die Zeitinkremente ändere hält die Scheibe etwas mehr aus.
Ungewöhnlich ist auch, dass er mir bei der Jobdiagnostic anzeigt, das z.B. Inkrement 12-15 Fehlerhaft sind, dann die Inkremente 16-21 einwandfrei laufen und dann wieder Fehlerhaft sind bis zum Abbruch.
Bei dieser Berechnung habe ich dann einen Knick in meinen Diagrammen für die Querkraft, das darf natürlich nicht sein.
Ich habe die .inp-Datei angehangen und hoffe ihr könnt mir dabei kurzfristig helfen.
Dann habe ich noch ein weiteres Problem, bei der Belastung der Querkraft habe ich einen anderen Schubmodul, als bei der Belastung der Normalkraft. Gibt es eine Möglichkeit, vor dem zweiten Step die Materialeigenschaften zu ändern??? Ich habe mich durch das Handbuch gewälzt und Foren durchsucht aber noch nichts gefunden
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bastian
Architekt/in (m/w/d)
BauKon Management Inh. Dipl.-Ing. Florian Nichterlein ist ein inhabergeführtes Planungsbüro, das sich auf architektonische Projektentwicklung und Bauleitung spezialisiert hat. Als kleines Unternehmen legen wir großen Wert auf individuelle Betreuung unserer Projekte sowie einen engen Austausch im Team. Unsere Arbeitsweise zeichnet sich durch präzise Planung, kreative Lösungen und eine nachhaltige Umsetzung aus....
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1806 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal dahin wo's hingehört.
