  FEM allgemein
  EC3 Sicherheitsbeiwert
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  EC3 Sicherheitsbeiwert (2486 mal gelesen)
kons92
Sehen Sie sich das Profil von kons92 an!   Senden Sie eine Private Message an kons92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kons92
erstellt am: 14. Jul. 2012 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Bauteil nach EC3 berechnen möchte, worauf muss ich dann bei den Sicherheitsbeiwerten achten?
Ich habe bisher immer mit dem Produkt aus dem Sicherheitsbeiwert der Einwirkung und dem Beiwert ym1 = 1,1, da man nach EC3 1-5 Anhang C mit den Nennwerten des Materials rechnen soll.
Laut Anhang C (EC3 1-5) soll aber das Produkt aus :
a1 (1,05) zur Abdeckung der Modellunsicherheit *
a2 (1,1 bzw. 1,25) (ym1 bzw ym2)
angesetzt werden.
Wie macht ihr das??
Vielen Dank
Kons92
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich i.d.R. eine maßgebende Belastung habe, dann führe ich eine weggesteuerte Berechnung durch.
Den Weg wähle ich so groß, dass das Bauteil komplett durchplastiziert, bzw. so weit es die Randbedingungen erlauben. Dann nehme ich die entsprechende Reaktionsgröße und teile die durch den Sicherheitsbeiwert (1,5 + 1,25 bzw. nur 1,5 wenn sich die Kräfte nach dem fließen plastisch im Gesamtsystem umlagern und somit keine Versagen stattfindet)
Das entspricht dann dem Nachweis Pl-Pl.
Wenn Stabilität beim Versagen eine Rolle spielt dann gamma M1.
Den Faktor alpha 1 habe ich bisher unter den Tisch fallen lassen (dafür habe ich aber auch die plastische Verfestigung nicht berücksichtigt...)
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Konstrukteur mit Fachrichtung Baubegleitung (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 9.700 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
kons92
erstellt am: 02. Aug. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Beitrag Boris-a
Also wird der Fakotr a1 nicht wirklich in der Praxis angewendet.
Hat einer schon schon schlechte Erfahrungen mit Prüfingenieueren dies bezüglich gemacht?
