  FEM allgemein
  Spannungsspitzen an Ecken und Kanten
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Spannungsspitzen an Ecken und Kanten (7849 mal gelesen)
Durch0Teiler
Sehen Sie sich das Profil von Durch0Teiler an!   Senden Sie eine Private Message an Durch0Teiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Durch0Teiler
erstellt am: 13. Jul. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer erklären, warum an Ecken und Kanten bei der mechanischen Simulaion immer Spannungsspitzen auftreten?
Sind die Werte dort realistisch?
Danke!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Durch0Teiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Aussage allgemeingültig ist. Aber vielleicht kann man für einige Fälle so sagen kann: in diesen Orten finden meist Energieumleitungen bwz. -konzentrationen statt, was zu einem lokalen Maximum führen kann.
Grüße, Moe
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Durch0Teiler 10 Unities + Antwort hilfreich
1. in 9 von 10 Fällen handelt es sich bei Ecken und Kanten mit Spannungsspitzen um.... Kontakte, Lagerung, Krafteinleitung etc. (lineare Rechnung lineares Material )
Da unser Modell in aller Regel eine Vereinfachung der Wirklichkeit ist, gilt hier einfach ignorieren.
2. Bei 10 Fall handelt es sich dann meist um einen Kerbgrund und auch hier gilt wieder.... "Da unser Modell in aller Regel eine Vereinfachung der Wirklichkeit ist, gilt hier einfach ignorieren."
Wenn ich das nicht will oder kann weil dies die Stellen sind für die ich mich interessiere...
gilt für 1.
- zusätzlich Anschlussteile mit konstruieren und Kräfte und Lagerungen über diese einleiten, damit die Einleitstellen ausreichend weit weg von der für mich interessanten Stelle sind.
- nicht lineare Werkstoff Modelle verwenden, oft verschwinden dann die Spannungsspitzen durch örtliche Plastifizierung des Werkstzoffes.
für 2. gilt genaue Modellierung des Kerbgrundes gern auch im Submodel oft folgt dann eine 2D Rechnung daraus und vor allem nicht lineares Werkstoffmodel verwenden....
lg Jens
