  FEM allgemein
  Zu wenig freigegebener Speicher für nichtlineare Berechnung
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Zu wenig freigegebener Speicher für nichtlineare Berechnung (1332 mal gelesen)
Zwolfstein
Sehen Sie sich das Profil von Zwolfstein an!   Senden Sie eine Private Message an Zwolfstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwolfstein
erstellt am: 01. Jun. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich weiß nicht ob ich im NX oder FEM-Allgemein Forum richtig bin, aber ich kann mein Problem ja einfach mal schildern.
Ich habe eine große Baugruppe welche mit Hilfe der FEM nichtlinear berechnet werden soll (Sol 601). Bevor die Berechnung startet wird sie abgebrochen. In der Fehlerdatei habe ich folgende Ursache gefunden:
Initializing ... Stage 2
Initial ADINA memory allocation  -  148.0 mb  (or  18.5 mw)
Starting Solution Process ...
          *          THIS IS A NONLINEAR  STATIC SOLUTION          *
                    ***  MEMORY REALLOCATION  ***
  REQUESTED MEMORY FROM THE SYSTEM...=    360.0 mb    (      45.0 mw)
                          NOT AVAILABLE -- STOP
  PLEASE SPECIFY MEMORY GREATER THAN      360.0 mb  AND RERUN THE PROGRAM.
*** ERROR NO. A1005 ***
Not enough memory on the system to be allocated for the ADINA program
PROGRAM SOL601, build date: 09.14.2011    *** NO HEADING DEFINED ***
Wie kann ich mein Speicher erhöhen?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwolfstein 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre eigentlich eine typische Frage beim Support.
An sonst hast du vielleicht mehr Glück in NX- oder Nastran-forum.
Grüße, Moe
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS<P>früher FEMAP/MSC.NASTRAN
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwolfstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zwolfstein:
Prinzipiell sollte das die Doku zu SOL601 hergeben. Nastran selbst kann man mit 'nastran jobname.dat mem=1024MB' (zB 1GB) Speicher zuweisen. Ich weiss nicht, ob der Wrapper, der das File in adina umsetzt (SOL601) auch so weitergibt. Und im Zweifel, ja -> Support.
