  FEM allgemein
  Druckwelle in Schalldaempfer
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckwelle in Schalldaempfer (1982 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
erstellt am: 28. Mai. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wil eine Druckwelle in so etwas wie einem Shalldaempfer simulieren. Es ist aber mit Wasser.
Die Situation ist: auf einer Seite eine Pumpe, auf der anderen ein Ventil. Die Pumpe faehrt herunter und das Ventil schliesst ploetzlich. Wie waeren dann die Randbedingungen? Eigentlich sind beide Seiten ein Eingang, auf der einen der Volumenstrom der Pumpe, auf der anderen Druck der kurzzeitig ansteigt?
Welche Software waere die beste, ich muesste einen Druckverlauf simulieren und ich denke mal ein Video waere das beste fuer die Darstellung?
Danke,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Mai. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchs eine der CFD Software, wie Fluent, CFX, Autodesk Simulation CFD, etc.
Wie willst du Pumpe und Ventil modellieren? Mit ganzem Details, zB die Pumpe mit der ganzen rotierenden Gruppe, oder nur als eine Stromquelle mit einem konstanten Druck?
Die Definition der Randbedingungen koenne ja nachdem Modellansatz unterschiedlich sein.
Grüße, Moe
Steffen595
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pumpe nur als Volumenstrom oder Geschwindigkeit und Ventil nur ueber verschiedener Druck ueber Zeit. Start als 1000kPa dann kurz auf 16000kPa und wieder zurueck
Architekt (m/w/d) Modulbau
?Familie ist Firma und Firma ist Familie?. So beschreibt Firmengründer und Namensgeber Albert Holschbach das Fundament von ALHO. Was 1967 als kleine Stellmacherwerkstatt mit der Fertigung von Holzbaracken begann, ist heute eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Expertise im Modul- und Containerbau.
  • Entwurfs- und Ausführungsplanung modularer Bauprojekte in den Bereichen ...
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, das ist ein einfacher Fall und  fast alle CFD-Software können so was. Evtl. gibt es sogar public domain software mit diesem Können.
Mit dem Einbauen der Randbedingungen wirst du keine großen Schwierigkeiten haben, wenn du dich etwas mit der gewählten Software vertraut gemacht hast.
Grüße, Moe
