  FEM allgemein
  was bedeutet F&DT im Simulationsbereich?
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  was bedeutet F&DT im Simulationsbereich? (2435 mal gelesen)
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 17. Apr. 2012 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Dumme Frage: was ist eine F&DT Analyse?
vielen Dank & Gruss,
Philipp
Rechenschieber
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 17. Apr. 2012 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Nochmals,
nach einer weiteren Google Runde habe ich zumindest die ausgeschriebene Form gefunden:
Fatigue & Damage Tolerance Analysis
Aber hat vielleicht einer von Euch weitere Informationen oder Links?
Dankeschön!
der Rechenschieber
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Stichwort lautet: Dauerfestigkeit.
Rechenschieber
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 20. Apr. 2012 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan,
Danke für die Antwort.
Dauerfestigkeit mag wohl ein Teilaspekt von F&DT sein - Bruchmechanik ist denke ich ein weiterer (und trifft F&DT wohl besser).
Ich dachte ein aktuell Luft & Raumfahrtstudierender könnte mir hier mit weiteren Stichwaorten weiterhelfen.
...vielleicht kommt ja noch was?
Gruss,
der Rechenschieber.
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 20. Apr. 2012 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
dann halt (Dauer)Festigkeit.....
Rechenschieber
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 20. Apr. 2012 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
?? Hat uns dieser Beitrag nun weitergebracht ??
Gruss,
der Rechenschieber
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicher nicht die einzige Branche, die sich mit Fragen von Festigkeit und Ausfallsicherheit befassen muss. Das Thema ist überall dort relevant, wo starke dynamische Beanspruchungen oder Stossbelastungen auftreten. Man denke nur an die Bahn und den Skandal um die schadhaften Radreifen bei den ICE-Zügen.
Das ist nicht mein Fachbereich. Daher werde ich Dir nicht grossartig helfen können. Aber ein Rat sei mir erlaubt:
Je konkreter Du Dein Problem beschreibst, desto besser sind die Aussichten auf Hilfe.
R.Schulze
Rechenschieber
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schulze,
danke für die Antwort. Richtig, F&DT spielt überall dort eine Rolle wo eine Auslegung auf Dauerfestigkeit keinen Sinn macht (zB unklare Lastspektren, Beurteilung von vorgeschädigten Strukturen) oder zu unpraktikablen Lösungen führt (Gewicht,...).
Eine schöne Einführung habe ich hier im Netz gefunden: http://bruchmechanik.info/
Gruss,
der Rechnschieber
Meijer
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rechenschieber:
Hallo Schulze,
Gruss,
der Rechnschieber
Quatsch! Du verwechselst den Weg mit dem Ziel
Rechenschieber
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Meijer,
Junge, Junge, hier passt gerade nochmal, was ich weiter oben schon angemerkt habe:
Was genau willst Du mit Deiner Bemerkung andeuten?
Gruss,
der Rechenschieber
Meijer
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rechenschieber 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass Du bissl über die Sache nachdenkst und dich nicht von Anglizismen beeindrucken lässt
Jo mei, ein regelmässiges Ziel einer Auslegung unter bruchmechanischen Aspekten könnte auch Dauerfestigkeit sein...
[Diese Nachricht wurde von Meijer am 26. Apr. 2012 editiert.]
Bauzeichner (m/w/d) Tiefbau, Straßenbau, Landschafts- und Gleisbau
Unsere Mission heißt, Lebenswelten so zu gestalten, dass es uns in Zukunft besser geht. Neugier ist unser Antrieb. Wir entwickeln, konstruieren, berechnen, verbessern, denken neu. Wenn du dich für die Vielfalt und Komplexität in der Bau- und Umweltplanung begeisterst, wirst du bei uns garantiert fündig. Mach mit deiner Arbeit einen Unterschied.
Bist du bereit für #teamiproplan?
Bauzeichner ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Rechenschieber
FKM, EN 1993-1
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo again,
da hast du den Kern meiner Frage richtig erfasst: Ich wollte zunächst mal eine Übersetzung von F&DT.
Darüberhinaus ist mir eine Auslegung nach Zeitfestigkeit im täglichen Leben als Berechnungsingenieur eben noch nicht so wirklich untergekommen. Unter anderem weil oftmals eben statistische, zuverlässige Definitionen der Lastzyklen fehlen (ausser eben vielleicht im speziellen im Flugzeugbau oder ähnlich kritischen Geräten.
Aber, da muss ich Dir rechtgeben, soo allgemein lässt sich darüber nichts genaues sagen -- der Teufel steckt halt im Detail.
By the way: Hast mal was im praktischem Leben nach Zeitfestigkeit ausgelegt (Ja, dazu kommen natürlich noch die einzuhaltenden Kontrollintervalle).
in diesem Sinne,
der Rechenschieber.
