  FEM allgemein
  Speicherprobleme NX Nastran
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Speicherprobleme NX Nastran (2200 mal gelesen)
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Software: NX 7.5
System: Win7 64bit (8GB RAM, alternativ könnten auch auf 96GB RAM zurückgegriffen werden)
Habe folgende Aufgabenstellung:
* Kontaktrechnung zweier Teile aus Stahl
* Nach erfolgten Kontakt und erreichen der angestrebten Belastung verschieben sich die Teile zueinander (Beanspruchung der Teile bei unterschiedlichen Reibkoeffizienten)
* Da hohe Beanspruchungen auftreten und man die bleibende plastische Verformung wissen möchte ist ein elastisch-plastisches Materialverhalten gefragt
Verwendeter Solver: 601,106 (Sollte laut NX Hilfe der Solver meiner Wahl sein)
Habe allerdings das Problem dass er mir nach ein paar Minuten mit folgender Meldung abbricht:
    ***ERROR: Memory allocation of 32000000 words is not sufficient.
*** FATAL ERROR: PROCESSING OF NASTRAN DATA FAILED.
*** ADVANCED NONLINEAR EXIT CODE 0 ***
*** ISHELL PROGRAM 'NXNA' COMPLETED ***
^^^ USER FATAL MESSAGE
^^^ ERROR IN ADVANCED NONLINEAR MODULE          0
^^^SOL601 FAILED
Woran könnte es denn liegen?
RAM sollte ganz sicher genügend vorhanden sein. Die Hilfe schweigt sich aus wo ich in diesem Fall mehr Speicher zuweisen kann. Finde zu diesem Fehler auch in den Weiten des Netzes nur sehr spärliche bis gar keine Informationen.
Christian
Ingenieur Erhaltungsmaßnahmen Straßenbau & Tiefbau (w/m/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieurin oder Ingenieur.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Erscheint der Fehler auch, wenn Du die "alternativen" 96GB RAM benutzt?
8GB ist für FEM nicht gerade riesig.
Das sind nur 64MB...
R.Schulze
