  FEM allgemein
  Simulation Oberflächenstruktur /Filmscharnier
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation Oberflächenstruktur /Filmscharnier (4971 mal gelesen)
m4gg0
Sehen Sie sich das Profil von m4gg0 an!   Senden Sie eine Private Message an m4gg0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m4gg0
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD`ler,
ich habe folgendes Problem und wäre für jeden Hilfe oder Kommentar dankbar:
In meiner Firma soll ich ein Filmscharnier dehnungsbezogen für technische Kunststoffe simulieren. Alles soweit kein Problem!!
Das Problem ist, dass die Oberfläche im Scharnierbereich strukturiert (gestrahlt) werden soll.
Hat irgendjemand damit Erfahrung? Wie kann ich das in der FEM simulieren (mögl. Kerbstellen usw..)?
vielen Dank für die Aufmerksamkeit!!
m4gg0
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4gg0 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch zu Fuss viel einfacher. Wenn es ein zäher Kunststoff ist, wie z.B. PA6.6, wird die Oberfläche kaum Einfluss haben.
Wenn es ein Kerbempfindlicher ist, wie z.B. PC, hift nur ausprobieren.
Wie oft soll das Scharnier bewegt werden.
Klaus
m4gg0
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
klingt logisch  wollte eigentlich einen Abminderungsfaktor für verschiedene Materialien und Oberflächnenrauhigkeit herausfinden. Hab gesterb schon das ganze Internet durchforstet... natürlich nix gefunden  Noch nichteinmal für die "normale" statische Bauteilauslegung von Kunststoffen (Thermoplast)!
Das Filmscharnier soll wenige Belastungen aushalten... wir haben uns auf 10 bis 100 Lastspeile geeinigt. Es geht eigentlich darum, Richtlinien für die konstruktion von Filmscharnieren für verschiedene Materialien (PA6-66 und POM, evtl. mit GF) zu erstellen. Da wäre eine Betrachtung der Oberflächenrauhigkeit angebracht. ((Kerbwirkung, Bildung von kristallinen Strukturen, Schmelzestagnation usw..)
mit freundlichen Grüßen
marco
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4gg0 10 Unities + Antwort hilfreich
Da findet sich doch einige über Google. Z.B.
http://books.google.de/books?id=2sfHdnym7gYC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=Filmgelenk+berechnen&source=bl&ots=DuDcVQhQCq&sig=Turrcyq4026LD5QgPOHTI0ThcNk&hl=de
Das ist ganz einfach. Das Material wird innen gestaucht und außen gedehnt. Du mußt darauf achten, daß die Dehnung unterhalb der Reißgrenze bleibt.
Thermoplste sind sehr temperaturabhängig und bei PA 6.6 gibt es große Unterschiede.
GF ist hier auch ungünstig.
Klaus
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m4gg0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m4gg0,
das Kunststoffportal von BASF hält für solche Fälle einige Berechnungsprogramme bereit, schau doch mal hier nach.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Senior System Integration Engineer (m/f/d)
About the role:
We are seeking a skilled Senior Systems Integration Engineer to lead the process of identifying, characterizing and solving interdisciplinary issues that we receive back from the field. This pivotal role requires a hands-on engineer who can bridge the gap between software, electronics, and mechanical design to ensure structured and efficient solving of field issues....
m4gg0
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus und Matthias,
vielen Dank für eure Antworten!
marco
[Diese Nachricht wurde von m4gg0 am 28. Feb. 2012 editiert.]
