  FEM allgemein
  NX Flow drehendebewegung Randbedingung
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  NX Flow drehendebewegung Randbedingung (1965 mal gelesen)
BenB
Sehen Sie sich das Profil von BenB an!   Senden Sie eine Private Message an BenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenB
NX6.02
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befasse mich gerade etwas mit der Strömungsanalyse mit NX Flow.
Ich möchte ein Fahrzeugmodell rundimentär untersuchen.
Für brauchbare Ergebnisse der Umströmung soll sich das Fahrzeug ja mit einer Gewissen geschwindigkeit bewegen, das heißt drehende Räder und der Boden unter dem Auto bewegt sich.
Wie kann ich in NX diese Radbedingungen aufgeben? Wie muss das Modell aufgebaut sein, bis jetzt habe ich das Fahrzeugmodell von meiner Fluiddomain (Windkanal) subtrahiert dann die normalen Oberflächengitter und randschichten zugewiesen.
Besten Dank schonmal für die hilfe
Ben
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BenB:
.... Wie muss das Modell aufgebaut sein, bis jetzt habe ich das Fahrzeugmodell von meiner Fluiddomain (Windkanal) subtrahiert dann die normalen Oberflächengitter und randschichten zugewiesen.
Wir benutzen andere CFD-Software, aber unser Ansatz (unsere 1-te Wahl) ist genau so.
Es gibt aber auch eine Alternative, und zwar statt auf der CAD-Ebene zu subtrahieren, das Auto und die anderen möglichen Festkörper als Solids in Fluid zu positionieren. Die Software übernimmt automatisch die Subtraktion. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass man die Festkörper auch bewegen kann (motion, instationäre Probleme).
Grüße, Moe
Techniker (m/w/d) im Bereich technische Dokumente
LITEF-Produkte sind weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen im Einsatz. Unsere Lösungen und Erfahrungen bieten wir Kunden, die dynamische Vorgänge (Beschleunigungen und Drehungen) messen und regeln wollen, Lage und Kurs von Fahrzeugen ermitteln oder navigieren wollen ? auf dem Land, in der Luft, auf und unter Wasser oder im Weltraum. Unsere besondere Kompetenz liegt in Anwendungen, die hohe Genauigkeit, höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit in teilweise extremer Umwelt erfordern....
BenB
NX6.02
erstellt am: 17. Feb. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal,
habe die Randbedingungen gefunden. bei einfachen test Modell funktioniert das auch.  Bei einem größeren Modell bekommen ich diesen Fehler beim Meshen:
Meshing surfaces & volumes...
*** Error: Surface & Volume meshing fails
      Code: 600
      Message: Bad evaluation on edge 1026 at parametric location 1
???? Das sagt mir das er wohl irgendwie was nicht meshcne kann eine Fläche?  Aber wie bekomme ich raus wo sich diese Fläche befindet?
Besten Dank
