  FEM allgemein
  Modalanalyse von Balkenmodell
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modalanalyse von Balkenmodell (2550 mal gelesen)
detlef01
Sehen Sie sich das Profil von detlef01 an!   Senden Sie eine Private Message an detlef01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 09. Feb. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade damit ein Balkenmodell zu erstellen. Es soll erstmal nur vier Glieder haben und am Ende wirkt eine Kraft senkrecht nach unten. Auf der anderen Seite soll der Balken fest eingespannt sein.
So nun möchte ich die Eigenformen des kompletten Systems berechnen und das sollte auch kein Problem sein. Nun habe ich aber überlegt, ob man die Glieder auch einzelnd untersuchen kann und am Ende alles wieder zusammenaddieren kann mit dem gleichen Ergebnis? Also in den Verbindungsstellen auseinander schneiden.
Weiss jemand da weiter?
detlef
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du es beschreibt kannst du nicht so die Eigenform des Gesamtsystem bestimmen, indem du die separat bestimmten Komponenteneigenformen zusammenaddierst.
Kann mir nicht vorstellen, wie du auf diese Idee kommst. Verstehe ich das Problem überhaupt richtig?
Grüße, Moe
detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 10. Feb. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es geht mir darum, ob mein ein System reduzieren kann, also den Aufwand. Man nimmt einen Balken mit 5 Gliedern und berechnet das rotierende System (Eigenformen). Danach nimmt man nur das innere Glied und rechnet die Eigenformen. Danach das zweite Glied und soweiter...
Bekommt man dann durch eine Addition die Moden des gesamten Systems? Wie übergibt man aber die "Daten" in den Knotenpunkten, wenn man nur das zweite, dritte usw Glied berechnet? Es kommt ja eine Zentrifugalkraft durch die Rotation zustande.
detlef
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen, dadurch ignorierst du global Moden und somit die möglichst niedrigsten Frequenzen. Außerdem könnten sein, dass die Idealisierung der Randbedingungen für einzelne Komponenten nicht immer genau genug machbar sind.
Kannst Bildchen zeigen, damit auch ich weiß wovon ich rede?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Feb. 2012 editiert.]
detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 10. Feb. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich weiss ja auch nicht, ob das geht, aber ich stelle mir sowas vor. Das Gesamtsystem und dann die einzelnen Glieder betrachten und analysieren.
detlef
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann war ich doch nicht ganz falsch. Die globale Eigenformen, die idR. wichtiger sind, können nicht auf diese Weise erfassen werden.
Grüße, Moe
detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 11. Feb. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, aber wie kommst du zu dieser Aussage? Gehr nicht eine Superposition der Eigenmoden?
detlef
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mir nicht ganz klar, wie die niedrigen Frequenzen des Gesamtsystems hergestellt werden sollen.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 13. Feb. 2012 editiert.]
detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 13. Feb. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
mich würde interessieren, wie du auf diese Ideen kommst. Also warum es nicht gehen soll?
detlef
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach am Ende zusammenaddieren wird nicht funktionieren (eine einfache analytische Betrachtung zeigt das schnell). Jedoch kann man natürlich die "Glieder" einzeln untersuchen (nicht schon deren Verhalten berechnen) und daraus eine Lösung erstellen. Das entspricht ja so in etwa der Idee der Finiten Elemente Methode. Für dich sind in der Hinsicht vielleicht Superelemente von Interesse.
detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Tipps. Wie sieht so eine analytische Betrachtung aus und was meinst du mit den Gliedern, aber nicht deren Verhalten???
detlef
ChristophN
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von detlef01:
Einfach mal "Balkenschwingung" bei einer Suchmaschine deiner Wahl eingeben.
Die Lösung deines FE-Systems bekommst du ja nicht, indem du für jedes Element eine Lösung errechnest und diese Lösungen dann "zusammenaddierst". Die Lösung erhälst du ja erst, wenn du beachtest, dass sich die Elemente auch gegenseitig beeinflussen, deswegen muss ja immer das große Gleichungssystem aufgestellt und gelöst werden...
detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, okay, aber wenn ich dem jeweiligen Knoten die Information aus dem angrenzenden Glied mitgebe, dann sollte das möglich sein??
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Gedankenanstoß: Wie wird denn in der linearen Algebra ein Eigenwert und Eigenvektor eines Systems ermittelt?
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 14. Feb. 2012 editiert.]
