  FEM allgemein
  Rohrenden Bördeln, wie mach ich das?
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohrenden Bördeln, wie mach ich das? (6553 mal gelesen)
Racer85
Sehen Sie sich das Profil von Racer85 an!   Senden Sie eine Private Message an Racer85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Racer85
erstellt am: 20. Jan. 2012 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade neu hier und brauche auch schon gleich hilfe für ein Projekt in der Schule. Es geht um eine Bördelpresse für Rohre die von 54mm auf 57mm geweitet werden müssen.
Nun habe ich Inventor 2012 Pro zu verfügung von einen bekannten und wir wollen gerne wissen welche Kraft wir brauchen um dieses rohr auf unseren durchmesser zu weiten mit einen Kegel.
Geht das eigentlich mit unseren Programm oder braucht man dafür was anderes?
Das Rohr besteht aus einer Kupfer-Nickel legierung mit ca. 150N/mm² Streckgerenze. der Kegel aus einem gehärteten Stahl.
hier ist die zeichnung dazu
Oder könnte das jemand für uns simulieren, weil sonst müssen wir einen versuch starten mit einer presse und das kostet und sehr viel zeit
grüße und danke
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Jan. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racer85 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen solchen Prozeß zu simulieren benötigst Du einen Solver, der nichtlinear rechnet und Werkstoffdaten, die den plastischen Bereich Deines Materials abdecken, sprich eine gültige Fließkurve (die Streckgrenze allein reicht da nicht).
In so einem Fall empfehle ich allerdings eine Rechnung zu Fuß mit Bleistift und Taschenrechner. Tschätsch und/oder Roloff Matek sollten Dir weiterhelfen können.
Racer85
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Roloff Matek ist nichts drine, weil ich schon mit einem lehrer darüber gesprochen. der will es mal ausrechnen, aber meint das es nicht so einfach wäre
das genau Material ist CuNi10Fe1,6Mn
so soll es am ende aussehen
Wie kann ich das ohne der Software überhaupt berechnen? ich stehe gerade total auf dem schlauf
grüße
[Diese Nachricht wurde von Racer85 am 21. Jan. 2012 editiert.]
natternet
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von natternet an!   Senden Sie eine Private Message an natternet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für natternet
erstellt am: 22. Jan. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racer85 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Rohrpressen rechne ich immer mit der Faustformel
Kraft = Materialquerschnitt x Festigkeit x Formfaktor, also
F[N] = D[mm] x s[mm] x Pi x Streckgrenze[N/mm²]
Bei dem Konus dürfte der Formfaktor 0,5 - 0,7 angenommen werden (gut schmieren!). Demnach genügen 20-30 kN Presskraft.
Das Teil muß dazu umfassend eingespannt werden, um Ausknicken zu vermeiden. Ohne Außenform zum Anpressen könnte der Konus je nach Material etwas rückfedern, also wieder schlanker werden. Das müsste am Winkel des Werkzeugs berücksichtigt werden.
Viel Erfolg!
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 22. Jan. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racer85 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand die DIN 8585 oder DIN 8584 zur Hand? Steht da was drin?
Gruß Alex
Racer85
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter der ersten DIN habe ich was gefunden zum weiten von rohren, aber leider keine weiteren informationen im netz.
in meiner büchersammlung ist auch nichts zu finden
sollte ich nichts finden, dann wird ein versuch gestartet
grüße
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racer85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Racer85,
mal bei einer Hochschule nachgefragt oder auch schon bei einer DIN-Auslegestelle nachgeschaut?
http://www.din.de/cmd?level=tpl-artikel&cmstextid=90532&languageid=de
Gruß Alex
Projektingenieur Versorgungstechnik - TGA / HLSK (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Unsere Mission ist es, durchdachte, energetisch optimierte und nachhaltige Lösungen in der technischen Gebäudeausrüstung zu entwickeln. Wir sehen Technik und Design nicht als Gegensätze, sondern als Einheit, die wir zu einem harmonischen Gesamtbild verbinden. Dabei steht der Mensch stets im Mittelpunkt unseres Schaffens. Du bist gefragt, diese Vision mitzugestalten....
Racer85
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur den zuständigen lehrer. in der DIN-Auslegestelle DIN 8585-3 steht auch nichts.
mit der FH wäre nicht schlecht, muss nur noch eine finden für Fertigungstechnik
