  FEM allgemein
  Randbedingungen
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Randbedingungen (2349 mal gelesen)
anfaenger286
Sehen Sie sich das Profil von anfaenger286 an!   Senden Sie eine Private Message an anfaenger286  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfaenger286
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein Problem mit den Randbedingungen.
Habe die Eigenfrequenz einer Platte analytisch berechnet und will dies nun in abaqus nachprüfen.
Die Platte soll 'am Rand frei drehbar gelagert' sein. was bedeutet das und wie wird es in abaqus umgesetzt.
mfg!
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 03. Jan. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfaenger286 10 Unities + Antwort hilfreich
Na was könnte frei drehbar wohl bedeuten?
Wie es der Name vermuten lässt sind alle Drehfreiheitsgrade ungefesselt. Du besetzt also in ABAQUS alle Knoten am Rand mit der Bedingung u1=u2=u3=0.
Vorausgesetzt du modellierst die Platte mit Schalenelementen.
anfaenger286
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort hat mich weitergebracht.
diese rb hatte ich schon versucht, aber mit solid-elementen.
mit den schalenelementen passt das ergebnis.
da kommt die nächste frage auf:
wie müsste man die rb für solidelemente setzen? und worin besteht der unterschied bei den rb(shell solid).
gruß!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Jan. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfaenger286 10 Unities + Antwort hilfreich
... bevor Du weiter fragst empfehle ich etwas Theorie-Selbststudium. Denn auf die Art und Weise kommst Du nicht voran. Da hilft schon ein Blick in die Elementbeschreibung um zu sehen welche Freiheitsgrade ein Element hat, die dann für das jeweilge Problem beachtet werden müssen.
Nix für Ungut, aber etwas Grundlagen sollten schon da sein  bevor man ein FE-Programm anschmeißt.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 03. Jan. 2012 editiert.]
BIM Konstrukteur - Infrastrukturprojekte / CAD / Verkehrsanlagen (m/w/d)
Als eines der führenden Ingenieurbüros in Baden-Württemberg bieten wir Dir ein breites Spektrum an spannenden Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Ob in der Wasserwirtschaft, Verkehrsplanung oder Geomatik ? bei uns findest Du den Platz, der zu dir passt.
Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft!
  • Du wirkst bei der Planung von vielseitigen Infrastrukturprojekten ...
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfaenger286 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalenelemente sind flächenförmige Elemente, die an den Knoten jeweils 6 Freiheitsgrade besitzen. Hier kann man also auch die Drehungen sperren oder eben nicht.
Solid Elemente haben nur 3 translatorische Freiheitsgerade. Eine  Rotation erreicht man hier, indem man nurt zwei Knoten oder maximal eine Knotenreihe, die auf einer gemeissamen Achse liegen, festsetzt.
Gruss, Stabbels
