  FEM allgemein
  Knotenanpassung 2D-Tetraedernetz
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knotenanpassung 2D-Tetraedernetz (1948 mal gelesen)
Robinho45
Studen
Sehen Sie sich das Profil von Robinho45 an!   Senden Sie eine Private Message an Robinho45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robinho45
abaqus 6.9
nx 7.5
matlab R2008a
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
L.pdf
ich versuche zur Zeit folgende Aufgabe zu lösen:
Gegeben ist ein FE-Netz in Trapezform (siehe Anhang).
Die Knotenkoordinaten liegen als .txt vor.
Die Länge des Trapezes soll veränderlich sein (Anhang). Ziel ist es, mit Matlab eine Funktion zu schreiben, welche die
vorhandenen Knotenkoordinaten bei einer Veränderung der Länge anpasst. Die Anzahl der Knoten muss konstant sein, es soll als kein neues Netz generiert werden, sondern eine Anpassung der Knoten erfolgen.
Die Qualität des Netzes soll dabei von möglichst hoher Qualität sein.
Was macht ein gutes Netz aus? Welche geometrischen Qualitätskriterien für 2D-Tetraeder-Netze gibt es?
Wie ist eine solche Aufgabe mit Matlab zu lösen?
Welche Literatur ist hier ggf zu empfehlen?
Beste Grüße!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robinho45 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Anfangsnetz so generierst dass es regelmäßige Knotenreihen in y-Richtung gibt, braucht du beim Verschieben der Kante nur jeden Knoten jeder Reihe in x-Richtung skaliert zu verschieben.
Senior Oberleitungsplaner:in - Bahninfrastruktur-Projekte (m/w/d)
Arups Zielsetzung, unsere gemeinsamen Werte und unser gemeinschaftlicher Ansatz zeichnen uns seit 80 Jahren aus und bestimmen, wie wir eine bessere Welt gestalten. Wir setzen uns dafür ein, eine nachhaltigere, robustere und gerechtere Welt zu schaffen. Deshalb achten wir bei unserer Arbeit nicht nur auf technische Lösungen, sondern auch auf deren Auswirkungen auf Menschen und Umwelt. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns und prägt unsere Unternehmenskultur....
Robinho45
Studen
abaqus 6.9
nx 7.5
matlab R2008a
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank erstmal.
Eine lineare Anpassung der Knoten ist für den Rahmen der Aufgabenstellung zu simpel.
Meine Idee war die Knoten zuerst wie auch von dir beschrieben linear zu verschieben und anschließend
das Netz mittel geometrischer Qualitätsbedinungen (Seitenverhältnisse, Winkel etc.) zu überprüfen.
Leider sind mir keine konkreten geometrischen Bedingungen bekannt, auf die das Netz dann geprüft und
anschliessend auch dementsprechend angepasst werden kann.
