  FEM allgemein
  Vor- und Nachteile von MKS
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vor- und Nachteile von MKS (6268 mal gelesen)
WAMichel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WAMichel an!   Senden Sie eine Private Message an WAMichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WAMichel
erstellt am: 04. Dez. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn Crash simuliert / gerechnet werden sollte,
welche MKS sind geeignet und was sind jeweils Vor- und Nachteile.
Besten Dank für eure Rückmeldungen!
Dipl.-Ing.
W.A.M.
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WAMichel,
soweit ich weiss werden bei MKS Starrkörper simuliert, also nicht verformbare Körper.
Für eine Crash Simulation kann man das nur verwenden, wenn angenommen wird das während dem Crash sich nichts verformt (um z.B. Beschleunigungen aufzunehmen). In der Regel findet beim Crash jedoch Verformungen statt, die man mit FEM Simulieren kann.
BW's
[Diese Nachricht wurde von BWs am 07. Dez. 2011 editiert.]
Dirk Pieper
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Pieper an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Pieper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Pieper
Simulation ist ein Werkzeug.
erstellt am: 06. Dez. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WAMichel,
MKS wird und wurde im Crash eingesetzt.
Verformungen werden in relativen Bewegungen von Körpern zueinander realisiert. Diese sind dann mit Gelenken oder Kelvin Elementen verbunden.
Mittels MADYMO wird das Insassenschutzsystem ausgelegt (z.B. Interaktion Dummy, Airbag, Gurtsystem).
Da gibt es für die Crashberechnung umfangreiche Dummymodelle aller größen, da TASS eine TNO Tochter ist, die wiederum früher auch Hardware Dummys hergestellt haben.
In letzter Zeit ist bei den OEM's die Strömung aufgekommen diese Rechnungen mit FE-Solvern vorzunehmen (Programme: LS-DYNA, PAMCRASH, RADIOSS).
Vor- und Nachteile sind nicht mal eben so runter geschrieben.
Wichtige Faktoren sind:
der Detailierungsgrad, will ich ein System abbilden und sind mir die Einzelteile wichtig.
das Ziel, will ich viele Variationen durchführen und mit welche Hardware habe ich zur Verfügung
So das für heute Abend
Dirk Pieper
P.S. Warum trägt hier eigentlich keiner seinen richtigen Namen ..
******** Direct phone +49 40 41458099 ********
Dirk Pieper
pike engineering
Friedensallee 27a
D-22765 Hamburg
********** www.pike-engineering.de**********
WAMichel
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Piper,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Eine weitere Frage, MKS LS Dyna- Vor- und Nachteile
zu PC Crash und Madymo.
Danke für die Unterstützung im Voraus
und
schöne Grüße
W. Michel
Dipl.-Ing.
W.A.M.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk Pieper:
Weil wir uns hier in einem Webforum befinden. Und im Gegensatz zum Usenet ist in Webforen das Schreiben unter Pseudonym nicht nur allgemein akzeptiert, sondern zum Schutz der eigenen Persönlichkeit auch sehr zu empfehlen.
Callahan
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WAMichel:
Eine weitere Frage,
Bitte für neue Fragen einen neuen Thread eröffnen.
FEM User 2011
Sehen Sie sich das Profil von FEM User 2011 an!   Senden Sie eine Private Message an FEM User 2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM User 2011
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
meines Wissens können mitllerweile in MKS auch flexible/verformbare Körper eingesetzt werden bzw. es gibt die Möglichkeit sich die gewonnenen Daten (Kräfte und Verformungen) in kompatible FEM-Software zu übertragen.
Hilfreich zu MKS wäre MSC/ADAMS. Der Support von MSC ist sehr zu empfehlen.
Grüße FEM User 2011
Dirk Pieper
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo w. Michel,
die Unterschiede sind sicher sehr vielfältig. Es hängt doch immer wieder von der Aufgabe ab, die erfüllt werden soll. Dann kann man entwickeln, mit welchen Werkzeugen, eine Umsetzung möglich und effizient ist. Ihre Frage lautet übersetzt: Schraubenschlüssel, Zange oder Engländer wo liegen Vor- und Nachteile? (-;
Da braucht man Details um das beurteilen zu können.
Ich helfe Firmen bei solchen Fragestellungen. Es war bisher immer eine komplette Betrachtung nötig, um hier zu Ergebnissen zu kommen. Vom Bearbeiter über die Aufgabenstellung bis hin zu Ausgabeformaten und Berichtswesen.
Eine zufriedenstellende Antwort ist das nun sicher nicht für Sie, doch wenn ich so allgemein eine Antwort hätte wäre ich sicher im Verdacht bei der empfohlenen Firma unter Vertrag zu sein.
Dirk Pieper
Dirk Pieper
pike engineering
Friedensallee 27a
D-22765 Hamburg
inkymo
b.eng_maschbau
Sehen Sie sich das Profil von inkymo an!   Senden Sie eine Private Message an inkymo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkymo
athlon2x4 12gb_ram asus_main
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Crash-Simulation ist i.d.R. von hochgradig nichtlinearem Verhalten auszugehen. Daher muss die felxible-body-Simulation dies auch unterstützen.
Bsp. NX unterstützt flexible-bodies seit Version 7.5. der betreffende Solver ist meines Wissens nach allerdings nur für lineare Probleme geeignet...
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WAMichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Formulierung flexibler Strukturen innerhalb der MKS Umgebung erfolgt auf Basis der Floating Reference Formulierung. Sprich der Bewegungs- und Verformungszustand wird in zwei Komponenten (große Starrkörperbewegung und kleine Deformation) unterteilt. Die Formulierung des elastischen Parts erfolgt über modale Koordinaten und hier liegt auch schon der Hund begraben, denn modal = linear.
