  FEM allgemein
  FEM Grundschulung
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  FEM Grundschulung (5039 mal gelesen)
maro
Sehen Sie sich das Profil von maro an!   Senden Sie eine Private Message an maro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maro
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle miteinander.
Bevor bei uns in der Fa. eine softwarespezifische Schulung (Mechanica) durchgeführt werden soll, ist auch angedacht zur Auffrischung mal etwas in Grundlagen der FEM zu tun. Mechanica soll dann konstruktionsbegleitend eingesetzt werden, also von Konstrukteuren bedient werden.
Sicher wird bei einer Mechnica Schulung auch darauf eingegangen aber doch mehr gestreift. Gibt es eigtlich Grundlagen / Auffrischungsschulungen für FEM. Und das relativ Software unabhängig?
Eigene Weiterbildung und zusätzliche Beschäftigung mit dem Thema ist gegeben.
Bin auf Eure Info und/oder Anregungen gespannt.
Viele Grüße von Mario
der exot
Dipl.-Ing. FWT
Sehen Sie sich das Profil von der exot an!   Senden Sie eine Private Message an der exot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der exot
Inventor Suite 2011
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
3ds Max Design 2012
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir nur empfehlen erstmal ein Buch über die Grundlagen der Struktur von Körpern i.A. zu lesen. Wie ist ein Körper usw. aufgebaut. Daran scheitern schomal die meisten. Wenn sie irgendetwas erstmal in ein FEM tool eingeben, fragen sie sich meist warum geht das denn nicht...denken aber nicht mehr an die einfachsten Grundlagen.
Des weiteren kann ich dir empfehlen ein Einsteigerbuch über die numerischen Hintergründe der FEM-Berechnung zu lesen. Was ist eine Steifigkeitsmatrix usw., dann weißt Du auch was das Programm eigentlich rechnet. Wieso es so lange dauert und wie man z. Bsp. die Berechnungszeit verringern kann oder den Elementetyp richtig auswählt.
Und anschließend kannst Du dann ein programmspezifisches Buch durchgehen. überlege Dir noch was Du machen willst- linear/nichtlinear.
Ist natürlich immer eine Frage wie tief Du in die Materie einsteigen musst/willst. Willst Du nur mal fix einen Balken unter Belastung sehen ist die o.b. Vorgehensweise vlt. etwas zu komplex...
Achso und meiner Meinung nach sollte nicht jeder auf ein FEM-tool losgelassen werden. Man muss es auch verstehen um es richtig einzusetzen.
der_exot
[Diese Nachricht wurde von der exot am 10. Nov. 2011 editiert.]
maro
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der_exot,
wie Du richtig erkannt hast, wollen wir nicht nur die Bedienung eines FEM Programmes lernen. Wichtiger
ist da die richtigenen Annahmen und die richtige Auswertungen zu machen bzw. beurteilen zu können. Das setzt eben neben Erfahrungen auch Beschäftigung mit der Thematik vorraus. Deshalb war so ein möglicher allgemeiner Kurs zu FEM
angedacht.
Was für Einsteigerliteratur kannst Du empfehlen?
Danke und Gruß von Mario.
der exot
Dipl.-Ing. FWT
Inventor Suite 2011
Creo Parametric 1.0
3ds Max Design 2012
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
google hilft Dir: Knothe/Wessels: Finite Elemente Eine Einführung für Ingenieure
oder google mal Strukturmechanik/FEM
oder Strukturmechanik bei wiki: unten am Artikel sind dann Bücher...
I.A. kann man bei der Buchauswahl nicht viel falsch machen. Ich kann nur empfehlen zunächst ein allg. also ein nicht programmspezifisches Buch zu verwenden.
Man muss sich dann aber auch mal durch die Mathematik durch quälen.
So wie ich das verstanden habe geht es ja um Strukturmechanik und nicht um Strömungen oder nichtlineare Sachen wie Crashtest am PC.
Alternativ kann ich Dir noch empfehlen auf Uniwebseiten zu stöbern, die machen sehr viel FEM.
Viel Spaß beim Lesen
Markus_30
CAx-Architect
Hallo & guten Morgen,
zum Thema Einstiegsliteratur kann ich leider nicht viel sagen. Ich hätte bei Amazon mal die Suchbegriffe "FEM Grundlagen" oder "Finite Elemente Grundlagen" eingegeben und mich anschließend durch die Rezensionen gewühlt. Stellenweise wird auch ein "Blick ins Buch" angeboten, da kann man sich schon mal einen ersten Eindruck verschaffen.
Ich hatte mal diese "grünen Bücher". War eine Reihe bestehend aus mehreren Bänden (ich glaube vier). Der Titel des ersten war "FEM für Praktiker - Grundlagen". Dann gabs noch je einen Band für Dynamik, Temperaturfelder und Strömungssimulation, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Ich war damit eigentlich ganz gut bedient. Kannst ja mal ne google- oder Amazon-Suche starten...
Noch eine Frage: Ist es wirklich so, dass jeder eurer Konstrukteure seine FEM-Rechnungen selber machen soll? Ich würde da wirklich davon abraten. Man muss schon sehr genau wissen, was man tut, deshalb sollte auch nicht jeder auf die FEM-Thematik losgelassen werden. Ich weiß aus eigener (teilweise sehr leidvoller) Erfahrung, wie das ist, wenn jemand ein buntes Bild vor sich hat und dann auch noch blind dran glaubt. Sind schon Bohrinseln abgesoffen, weil sich jemand bei den Randbedingungen vertan hat, und es nicht weiter aufgefallen ist.
In meiner ersten Schulung bezüglich FEM hatten wir einen guten Satz zu hören bekommen: "FE makes a good engineer great and a bad one dangerous". Und da ist wirklich was dran.
Markus
maro
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
unsere Konstrukteure sollen/wollen ihre Konstruktionen begleitend FEM berechnen. Um schon etwas im Vorfeld kritische Stellen bewerten und abzuändern.
Eine eigentliche vollständige Berechnung mit FEM und Bericht ist den Experten vorbehalten.
Gruß von Mario.
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Diese Buchreihe ist aber schon sehr programmspezifisch (ANSYS) und leider Gottes auch relativ schlecht (meine persönliche Meinung).
Ja die Grundlagen der FEM...ein Thema für sich. Dennoch empfehle ich immer wieder die gleichen Autoren:
K. J. Bathe
Ted Belytschko
Gangan Prathap
O. C. Zienkiewicz
Zu der Thematik Konstrukteur und FEM sag ich nur: die eierlegende Wollmilchsau wird es wohl nie geben. Nicht weil ich es Konstrukteuren nicht zutraue. Es liegt vielmehr am Unfang der Tätigkeit.
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 10. Nov. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro 10 Unities + Antwort hilfreich
Seminar: "Mechanische Grundlagen im FEM-Alltag" http://www.esocaet.com/seminare/grundlagen-fem/s/10071.html
Angeblich sind die Kurse Softwareunabhängig, obwohl esocaet wohl auch zu CADFEM gehört.
BW's
Tragwerksplaner - AutoCAD / Stahlbau / Umspannwerke (m/w/d)
E...
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 14
Autodesk Simulation Mechanical 2013
R-Stab 7
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es wohl allgemeine Schulungen: http://www.nafems.de/
Ich kann über die Qualität aber nichts sagen...
Boris
When the going gets tough, the tough gets going...
