  FEM allgemein
  fehlerhafte Ergebnisse in NX Nastran
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  fehlerhafte Ergebnisse in NX Nastran (1998 mal gelesen)
bachnickel
Sehen Sie sich das Profil von bachnickel an!   Senden Sie eine Private Message an bachnickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bachnickel
nast2008r1
NX 7.5
Catia V5
erstellt am: 20. Okt. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe diverse Rechnungen laufen lassen und mir liegen auch .op2-files vor. Die kann ich auch Problemlos mit Animator anzeigen lassen, die Werte scheinen auch plausibel. Jedoch, sobald ich die .op2-files in NX Nastran in den Postprocessor über Import lade, stimmen die Verformungen nicht ganz und die Spannungen sind ca. um den Faktor 1000 zu klein.
Die Ergebnisse wurden mit nast2008r1 berechnet und sollen mit NX 7.5 angezeigt werden.
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bachnickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach einer Unstimmigkeit mit den Einheiten. 1:1000 entspricht m:mm
bachnickel
nast2008r1
NX 7.5
Catia V5
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem leider nur bei den Spannungen, bei den Verformungen nicht. Die ändern sich dann dementsprechend auch in die Richtung, wenn ich beim Import die Einheiten umstelle.
Mal davon abgesehen ist das nur ca. der Faktor, daran sollte es also nicht liegen.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass er mir  die Spannungen nur Element-nodal, aber nicht Element-top oder auch -bottom anzeigen kann (es besteht zum allergrößten Teil aus shell-elementen)
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bachnickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bachnickel:
das sind zwei verschiedene Dinge. Element Top/Bottom beschreibt lediglich die Seite des Bauteils. So muss man entscheiden welche Seite beim Postprocessing gezeigt wird.
Die Element-nodal Spannung ist lediglich die Art und Weise wie die Spannungen im Element ausgewiesen sind. Das ist von der Betrachtungsweise der Bauteilseite unabhängig.
Zu den Unstimmigkeiten...auch ich tippe auf ein falsches Einheitensystem
Hopeithelps
Christoph
[Diese Nachricht wurde von passmann am 26. Okt. 2011 editiert.]
