  FEM allgemein
  Frequenzberechnung Product
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frequenzberechnung Product (1304 mal gelesen)
rilu
Sehen Sie sich das Profil von rilu an!   Senden Sie eine Private Message an rilu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rilu
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Mitglieder,
Ich habe die SuFu benützt, bin aber trotzdem nicht fündig geworden.
Und zwar habe ich einen I-Träger auf einem "Metallblock" mit 2 Schrauben/2 Muttern fixiert. Die Durchgangsbohrungen haben kein Gewinde. Am freien Ende des Blockes ist der Block fix eingespannt. (siehe Anhang)
Ich möchte schlussendlichen die Beschleunigungen in x-,y- & z-Richtung messen am I-Träger und am Block. Danach das selbe noch einmal, aber nur mit einer Schraube.
Bei der statischen Analyse klappt noch alles perfekt, da ich aber die Selbstausschwingung berechnen möchte, ist eine Frequenzberechnung von Nöten. Möchte ich diese durchführen, erscheint ein Fenster mit folgender Fehlermeldung:
"Frequenzberechnung nicht möglich.
Die Frequenz kann nicht berechnet werden, wenn Kontaktelemente vorhanden sind."
Wie ich anderen Beiträgen entnehmen konnte, handelt es sich um einen Fehler wegen der Verbindungen.
Nun wäre meine Frage: Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen?
Auch wäre interessant, welche Verbindungen ihr wählen würdet.
Ich bin noch ziemlich unerfahren was FEM-Berechnungen angeht, darum schon mal ein Entschuldigung für etwaige "blöde" Fragen.
mit freundlichen Grüßen
//Edit:
Ok, hab mich ein wenig mit den Verbindungselementen gespielt und jetzt klappt die Frequenzanalyse, die Schwingungsanalyse jedoch nicht (wirft bei Berechnung überall das Ergebnis "0" aus).
Ich würde trotzdem gerne wissen, welche Verbindungen ihr zwischen den einzelnen Bauteilen benutzen würdet (damit ich kontrollieren kann ob ich richtige oder falsche angeommen habe). Wäre sehr nett!
mt freundlichen Grüßen
[Diese Nachricht wurde von rilu am 25. Jul. 2011 editiert.]
